  CATIA V5 Drafting
  Drafting Standart Schrift
Autor Thema:  Drafting Standart Schrift (2094 mal gelesen)
Beile
Sehen Sie sich das Profil von Beile an!   Senden Sie eine Private Message an Beile  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beile
V5 R19
erstellt am: 16. Mai. 2007 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist ein sehr altes Thema, ich weiß.
Leider komme ich aber bei mir nichtmehr weiter.
Ich möchte als Standards Arial und nicht Monospace bei meinen Draftings.
Ich starte Catia im Admin Modus.
Habe unter Standards / Eigene Iso: Styles/DistanceLenghtDimenson/Default/Font/Name    = Arial (True Type)
eingetragen.
Dies habe ich nun bei jeder Bemaßung und Textfunktion eingetragen.
Wenn ich aber ein Draftin starte, steht leider immer wieder die Schrift Monospace drin.
Bitte sagt mir noch einmal, was ich noch verändern muss.
RSchulz
erstellt am: 21. Mai. 2007 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beile 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch es mal über: Datei/File => Seite einrichte/page Setup => Update > Meldung(Zeichnungsstandart wird geändert...blahblah) bestätigen > Fenster mit ok bestätigen
Solltest du mit Templates oder vorhandenen Dateien arbeiten, dann musst du erst den Zeichnungsstandart(wie beschrieben) der Datei updaten, da diese den Standart speichert.
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
Win7Pro SP1
erstellt am: 21. Mai. 2007 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beile 10 Unities + Antwort hilfreich
ist eigentlich alles richtig, was du schreibst.
Hast du deine geänderten Standards gespeichert?
Verwendest du deinen Standard auch in deinen Drawings?
Jochen
________________________________
Der Mensch ist immer noch der beste Computer. (John F. Kennedy)
