  CATIA V5 Drafting
  Funktion Ansicht von 3D richtig anwenden
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Funktion Ansicht von 3D richtig anwenden (2960 mal gelesen)
Gorrestfump
Sehen Sie sich das Profil von Gorrestfump an!   Senden Sie eine Private Message an Gorrestfump  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gorrestfump
erstellt am: 16. Mai. 2007 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
die Suchfunktion konnte mir bei meinem Problem grad leider nicht weiterhelfen:
Ich möchte aus einer beliebigen Kameraperspektive aus dem Part- oder Assembly-Design eine 2D-Ansicht im Drafting generieren. Irgendwie geht das, nur ist es lange her.
Die Funktion "Ansicht von 3D" müßte doch das richtige dafür sein.
Wenn ich auf die Funktion klicke passiert nichts weiter.
Wie muß man denn da weiter vorgehen?
Vielen Dank!
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 16. Mai. 2007 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gorrestfump 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht mit Isometric View. Einfach 3D-Geometrie so drehen wie gewünscht und dann in die Zeichnung wechseln. Isometric View anwählen, in das Produkt/Part wechseln, 3d-Geometrie anklicken und fertig.
Gorrestfump
erstellt am: 16. Mai. 2007 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
perfekto, so funktionierts!
danke!
