  CATIA V5 Drafting
  Maße ohne Nachkommastellen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Maße ohne Nachkommastellen (4390 mal gelesen)
cadralf
CAD
Sehen Sie sich das Profil von cadralf an!   Senden Sie eine Private Message an cadralf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadralf
CATIA V5 R16 SP5
UNIX
XP
erstellt am: 15. Mai. 2007 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Beim bemaßen meiner Zeichnung möchte ich nur gerade Maße haben, also ohne Nachkommastellen.
Über Eigenschaften oder Toolleiste kann ich ja umstellen nachdem ich das Maß gesetzt habe.
Meine Methode bisher war die, ich habe alle Maße gesetzt, habe dann über die Suche alle Maße selektiert und über Eigenschaften dann die Einstellung geändert.
Gibt es denn keine Möglichkeit z.B. in den Optionen (habe aber leider nichts gefunden) vorab die Settings so einzustellen, dass Catia nur noch Maße ohne Nachkommastelle generiert???
Danke für eure Hilfe!
Gruß cadralf!
Dän
Konstrukteur - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dän an!   Senden Sie eine Private Message an Dän  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dän
CATIA V5R17
erstellt am: 15. Mai. 2007 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadralf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadralf
Du müsstest deine Settings ändern. Oder eine neue Settings - Datei erstellen und dort die Einstellungen machen.
Ansonsten bleibt dir meines wissens nach nur deine beschriebene Methode.
Daniel
KYD
Dipl. Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von KYD an!   Senden Sie eine Private Message an KYD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KYD
Catia V5 r17 (englisch)
Win XP Pro SP2
erstellt am: 15. Mai. 2007 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadralf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadralf und Dan,
Es handelt sich hier nicht um die Settings, die Du aendern musst, sondern man muss im Admin Modus die Standards aendern (Tools -- Standards)(eine ISO.xml).
Wie man Catia im Adminmodus startet und welche Standards man aendern muss findest Du, wenn Du im Catiaforum suchst oder Dir die FAQFrequently asked questions (Häufig gestellte Fragen) von Cerog durchliest.
Viel Erfolg weiterhin,
stets der Christoph
cadralf
CAD
CATIA V5 R16 SP5
UNIX
XP
erstellt am: 15. Mai. 2007 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel, Hallo Christoph!
So habe ich mir das schon gedacht, danke euch für die Hilfe/ Antwort!
Gruß cadralf!
