  CATIA V5 Drafting
  Zenrtierbohrung kennzeichnen
Autor Thema:  Zenrtierbohrung kennzeichnen (4806 mal gelesen)
haihappen
Sehen Sie sich das Profil von haihappen an!   Senden Sie eine Private Message an haihappen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haihappen
erstellt am: 09. Mai. 2007 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich im Drafting Modus eine Zentrierbohrung kennzeichnen?
Ich würde sie gerne nach ISO 6411-B2,5/8 bemaßen, allerdings hab ich nirgendwo gefunden wie das geht!
Muss ich die Zentrierbohrung bereits beim 3D Part-Design einfügen oder reicht es wenn ich beim Drafting die DIN- Norm einfüge??
edit: Geht das nur mit einem "Text mit Bezugslinie" oder gibt es auch das Symbol für eine Zentrierbohrung die vorhanden sein muss??
Vielen Dank schonmal für die Hilfe,
mfg Haihappen
[Diese Nachricht wurde von haihappen am 09. Mai. 2007 editiert.]
Dän
Konstrukteur - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dän an!   Senden Sie eine Private Message an Dän  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dän
CATIA V5R17
erstellt am: 09. Mai. 2007 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haihappen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Haihappen huhaha (oder soll ich Nemo sagen )
Wenn du die Zentrierbohrung nur symbolhaft bemaßen willst kannst du das mit einem normalen Text machen. Ein extra Symbol gibt es meines Wissens nicht.
Willst du allerdings die Bohrung auf der Zeichnung im Teil gebohrt sehen, musst du sie auch im Part erstellen.
Hast du öfter Zentrierbohrungen die du im Part erstellen möchtest, bietet sich eine PowerCopy an. So habe ich das auch bei mir in der Firma gelöst.
Ich hoffe dir damit weitergeholfen zu haben.
Daniel
