 | KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Details in Zeichnung mit Fang einfügen? (5187 mal gelesen)
Plagegeist Mitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 13 Registriert: 31.03.2006
erstellt am: 08. Mai. 2007 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe ein DC-Drafting-Dokument geöffnet, in dem sich drei Blätter befinden: auf dem ersten liegen die Ableitungen, auf Blatt zwei und drei Symbole, Texte, Rahmen und Schriftfelder. Das Einfügen des Rahmens und des Schriftfeldes funktionierte mit "Instantiate 2D Component" nach vorherigem in-den-Backround-wechseln des Zielblattes gut. Der Rahmen konnte problemlos auf dem Nullpunkt gefangen und abgelegt werden und das Schriftfeld fand klaglos die Linienendpunkte des Rahmens. Möchte ich jedoch ein Detail von Blatt2 auf die gleiche Weise in meiner Ableitung (Blatt1) einfügen, wird, bis auf den Nullpunkt, nichts erkannt. Habe ich da vielleicht irgendeine Einstellung in den Optionen vergessen? Ich bin noch Catia-Anfänger und hoffe auf diesem Wege von Euch Catia-Spezialisten Hilfe zu bekommen. Vielen Dank im voraus! Viele Grüße Plagegeist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Landskronbier Mitglied Dipl.-Ing. in Fahrzeugkonstruktion
 Beiträge: 271 Registriert: 27.07.2004 CATIA V5, Siemens NX
erstellt am: 08. Mai. 2007 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Plagegeist
Hallo Plagegeist, du hast eigentlich soweit alles richtig gemacht. Du sölltest auf dem Zielblatt aktiv sein. Dann starten der Funktion "Instantiate 2D Component" - die 2D-Komponente im Spezifikationsbaum selektieren und mit dem Mauszeiger an die Stelle gehen wo es auf dem Blatt erzeugt werden soll und klicken der linken Maustaste. So müsste es funktionieren. Ich wüsste nicht, dass es eine Einstellung gibt, von wegen nur auf den Nullpunkt setzen. Gruß ------------------ MfG Martin maba-engineering  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matthias.M Mitglied Dipl.-Ing. Kraftfahrzeugtechnik
 Beiträge: 104 Registriert: 04.08.2006
erstellt am: 08. Mai. 2007 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Plagegeist
Hallo Plagegeist, falls die Sprünge zu groß sind, mit denen Du dein Detail verschieben kannst, einfach mal die Raster-Bindung ausschalten oder mit gehaltener <Ctrl> verschieben. Wenn ich Dich richtig verstehe, versuchst Du aber, in den Working views eine Komponente einzufügen, die Du an Elementen im Background ausrichten willst. Du kannst aber nicht vom Arbeitsbereich auf den Background zugreifen und umgekehrt. Da müßtest Du mit Hilfslinien oder gutem Augenmaß weiterkommen. Gruß Matt ------------------ Gewalt ist keine Lösung - aber zumidest ein Ansatz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2007 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
