  CATIA V5 Drafting
  Zeichnungserstellung - Catia stürzt ab
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnungserstellung - Catia stürzt ab (4011 mal gelesen)
ChrisiSt
Sehen Sie sich das Profil von ChrisiSt an!   Senden Sie eine Private Message an ChrisiSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChrisiSt
erstellt am: 04. Mai. 2007 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich arbeite mit Catia V5R16.
Bei der Erstellung der Seitenansicht meines Getriebegehäuses hängt sich Catia nach ca.40% auf.
Die Vorderansicht/Draufsicht wird noch ohne Probleme generiert.
Vor fünf Tagen hat die Erstellung noch einwandfrei funktioniert.
Eigentlich habe ich keine großen Veränderungen vorgenommen.
Die Datei ist ca. 5Mb groß.
Kennt jemand dieses oder ein ähnliches Problem und hat eine Lösung für mich?
Christian
Matthias.M
Dipl.-Ing. Kraftfahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von Matthias.M an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias.M
V5R26SP3 HF42 (VW)
V5R22SPx HFxx (PSA)
auf Xeon E3-1271v3 32GB, NVIDIA Quadro K2200, Windows 7 64bit
erstellt am: 07. Mai. 2007 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChrisiSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
daß Catia abstürzt, wirst Du häufiger erleben, und man weiß nicht immer warum. (Das ist teilweise tagesformabhängig  ) Was hast Du denn als Modell, auch V5 oder etwas "zusammengestückeltes"? Mit importierten  Geometrien habe ich hin und wieder auch Probleme. Ansonsten versuche doch die Ansichten nacheinander einzeln zu erzeugen und zwischendurch abzuspeichern. Dann geht nicht zu viel verloren.
Gruß Matt
Gewalt ist keine Lösung - aber zumidest ein Ansatz.
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
erstellt am: 07. Mai. 2007 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChrisiSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Generelle Standardfragen:
- Hast Du Deine Catsettings mal gelöscht ?
- Wie schaut Deine Hardwarekonfiguration aus ? Die Dateigrösse sag nur bedingt etwas aus, wieviele Links zu 3D Modellen gibt es ?
- Was sagt der Taskmanager beim "aufhängen"
- Schon mal CATDUA "drübergelassen"
Axel
ChrisiSt
erstellt am: 07. Mai. 2007 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
@Matt: Die Geometrien sind komplett V5
@Alex:  - Die Catsettings hab ich nicht gelöscht.
        - Hardware: 1,7GHZ Centrino, 1GB RAM, 128MB ATI-Graphik.
          (Bis jetzt hatte ich bis auf bissl ruckeln noch keine Probleme mit Catia)
        - Der Taskmanager arbeitet weiter auf 100% alles andere funktioniert aber einwandfrei schnell. Wenn ich aufs kleine X klicke geht Catia auch anstandslos zu.
        - Wenn ich ehrlich bin hab ich von Catdua noch nichts gehört (-:
Christian
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 08. Mai. 2007 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChrisiSt 10 Unities + Antwort hilfreich
der CATDUA V5 ist der sogenannte Cleaner. Hiermit kann man Datenbereinigungen durchführen.
Öffne einfach deine Dokumente > danach den Schreibtisch(Desk) > dann das Dokument, welches gecleant werden soll, anwählen > Rechte Maustaste > "CATDUA V5" > clean anwählen und warten bis die Ausgabe des Berichtes erfolgt...
Hierbei solltest du beachten, die einzelnen Stufen von unten nach oben zu cleanen und danach erst die Zeichnung. Des weiteren muss man daran denken, dass die Daten hierbei nur im Hauptspeicher gecleant werden und manuel gespeichert werden müssen. Hierfür muss man natürlich auch Schreibzugriff auf die Daten haben.
Sollte es hier ein "Click ok to Terminate" geben, sag bescheid, dann kommt ne ausführlichere Antwort....
Mal ne Frage was sagt denn beim Absturz dein Taskmanager bezüglich der Ausgelagerten Daten. Du hasst z.b. nur 1 GB Ram. Kann das sein, das die Daten einen kurzen Schub bekommen und somit zuviel Anfällt? Vielleicht ist die Auslagerungsdatei nicht richtig definiert.....
