  CATIA V5 Drafting
  Detailkreis wiederherstellen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Detailkreis wiederherstellen (3022 mal gelesen)
cembey
Sehen Sie sich das Profil von cembey an!   Senden Sie eine Private Message an cembey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cembey
erstellt am: 04. Mai. 2007 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann der Kreis, wenn gelöscht wurde,  von der Detailansicht neubelebt werden?
Mit Schnittlinien ist es genauso.
krisztian.furedi
Konstrukteur / Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von krisztian.furedi an!   Senden Sie eine Private Message an krisztian.furedi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krisztian.furedi
Catia V5R16 SP5 Hotfix 8
erstellt am: 05. Mai. 2007 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cembey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cembey,
vielleicht mit der Funktion "Restore Deleted". Unter Rechte Maus Taste, "...View object" (in der MItte des Fensters) und Restore Deleted. Danach Update.
Gruss,
K.
cembey
erstellt am: 07. Mai. 2007 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, leider nicht.
Matthias.M
Dipl.-Ing. Kraftfahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von Matthias.M an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias.M
V5R26SP3 HF42 (VW)
V5R22SPx HFxx (PSA)
auf Xeon E3-1271v3 32GB, NVIDIA Quadro K2200, Windows 7 64bit
erstellt am: 07. Mai. 2007 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cembey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cembey,
also normalerweise sollte ein Update genügen (ok, was ist in V5 schon normal?).
Es ist aber für eine genaue Antwort auch erstmal interessant zu wissen, ob Du den Kreis in der Detailansicht oder der Hauptansicht gelöscht hast. In der Detailansicht hilft, wie beschrieben, ein Update. In der Hauptansicht hingegen habe ich auch noch kein probates Mittel gefunden. Da hilft wahrscheinlich nur, einen Kreis manuell einzuzeichnen oder die Detailansicht neu zu erzeugen. Die bessere Lösung ist, den Kreis ins NS zu packen. Da stört er nicht und Du hast ihn wieder, wenn er benötigt wird.
Gruß Matt
Gewalt ist keine Lösung - aber zumidest ein Ansatz.
cembey
erstellt am: 07. Mai. 2007 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
habe in der Hauptansicht gelöscht.
Einen Kreis zeichnen bringt nicht viel, weil ich die Begrenzungen bearbeiten will (sprich, ich will den Kreis verschieben, bzw., vergrößern/verkleinern).
Neu erzeugen sollte die letzte Lösung sein. Es sind viele Maße in der Detailansicht.
Ancela
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ancela an!   Senden Sie eine Private Message an Ancela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ancela
Windows 7(64)
Catia V5R19 SP9
SmarTeam R20 SP4
erstellt am: 07. Mai. 2007 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cembey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cembey,
kopiere die Detailansicht und füge sie direkt unter "Blatt.1" wieder ein. Die Kopie macht wieder einen neuen Kreis in der Ausgangsansicht, der sich verändern lässt. Dann ändert sich zwar die Größe vom ersten Detail nicht mit, aber Du kannst ja mit der kopierten Ansicht weiterarbeiten.
Angela
cembey
erstellt am: 08. Mai. 2007 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angela,
super Tipp, vielen Dank.
