 | Mit der Kisters 3DViewStation komplexeste 3D CAD-Daten beherrschen, eine Pressemitteilung
Thema: Bemaßung (3088 mal gelesen)
Catia-Hai Mitglied
 Beiträge: 34 Registriert: 19.04.2007
erstellt am: 02. Mai. 2007 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein Problem mit dem Antragen von der angzeigten Toleranz. Nach der Kettenbemaßung ist noch alles i.O. Trage ich aber im nachhinein die Toleranz von 0,1 an so steht es au der Maßlinie. Ich möchte es gerne nach unten verschieben so das die Bemaßung frei steht und nicht durch die Maßlinie geschnitten wird. Ich hoffe mit dieser Frage ist keiner unterfordert. Ich habe nicht herausbekommen wie ich die Maßzahl mit ihrer Toleranz verschieben kann. Mit freundlichen Grüßen
Matthias.M Mitglied Dipl.-Ing. Kraftfahrzeugtechnik
 Beiträge: 104 Registriert: 04.08.2006 V5R26SP3 HF42 (VW) V5R22SPx HFxx (PSA) auf Xeon E3-1271v3 32GB, NVIDIA Quadro K2200, Windows 7 64bit
erstellt am: 02. Mai. 2007 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Catia-Hai
Hallo Hai, ich kann Dein Bild nicht öffnen, so daß ich nicht weiß, ob Dir mit meiner Antwort geholfen ist. Das Maß kannst Du eigentlich ganz normal mit dem Cursor bewegen. und das funktioniert, soweit ich weiß, auch mit Kettenmaßen. Gruß Matt
------------------ Gewalt ist keine Lösung - aber zumidest ein Ansatz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catia-Hai Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2007 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ancela Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 324 Registriert: 09.11.2004 Windows 7(64) Catia V5R19 SP9 SmarTeam R20 SP4
erstellt am: 02. Mai. 2007 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Catia-Hai
inger Mitglied Kon
 Beiträge: 112 Registriert: 12.02.2004
erstellt am: 03. Mai. 2007 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Catia-Hai
Bei Optionen – Drafting – Manipulators Dim-Manipulatorsanzeige aktivieren. Gruppenschalter (engl. „Dimension system selection mode“ in Symbolleiste „Tools“ aus. Dann kannst du Bems-Txt einzeln positionieren. Gruß, Inger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
