  CATIA V5 Drafting
  kopieren des Schrifftfeldes
Autor Thema:  kopieren des Schrifftfeldes (1964 mal gelesen)
Catia-Hai
Sehen Sie sich das Profil von Catia-Hai an!   Senden Sie eine Private Message an Catia-Hai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Catia-Hai
erstellt am: 25. Apr. 2007 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ICH MÖCHTE VON EINER ZEICHNUNG IN EINE ANDERE DAS SCHRIFTFELD ÜBERTRAGEN.KOPIEREN UND EINFÜGEN GEHT NICHT.
BITTE UM TIPPS
RECT HERZLICHEN DANK !!!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Apr. 2007 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catia-Hai 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal in dern Hintergrund zu wechslen (Ansicht -> Hintergrund). Dann sollte das Kopieren funktionieren.
PS: Vergiss nicht wieder zu den "Arbeitsansichten" zurück zuwechseln.
-- Ich glaube deine Feststelltastse hängt. Besorg dir mal eine neue Tastatur. --
Catia-Hai
erstellt am: 25. Apr. 2007 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
probiere ich gerade und es kommt folgende Fehlermeldung:
"in das ausgewählte Element konnte nichts eingefügt werden".
Ps.: meine Tastatur ist i.O.
inger
Kon
Sehen Sie sich das Profil von inger an!   Senden Sie eine Private Message an inger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inger
IXeon
NVIDIA Quadro
Win10 E
CATIA5R19
erstellt am: 25. Apr. 2007 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catia-Hai 10 Unities + Antwort hilfreich
Blatt scharf machen (Doppelklick),
Rechtsklick auf dem wieder,
Einfügen...
Inger
Catia-Hai
erstellt am: 25. Apr. 2007 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es funktioniert nicht mit scharfmachen und sonstwas.
Ich erstelle mir jetzt für jede Zeichnung ein eigenes Schriftfeld.
Danke für alle Hinweise !!!
inger
Kon
IXeon
NVIDIA Quadro
Win10 E
CATIA5R19
erstellt am: 25. Apr. 2007 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catia-Hai 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir aber schon,
gleich ob das Details oder reine 2D-Elemente sind...
Servus,
Inger
Bertel
Sehen Sie sich das Profil von Bertel an!   Senden Sie eine Private Message an Bertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertel
erstellt am: 25. Apr. 2007 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catia-Hai 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Catia-Hai,
probier mal folgendes:
im Zielmodell (da soll das Schriftfeld hin)
Datei - Seite einrichten - Hintergrund einfügen - Modell auswählen(Quellmodell), in dem sich das Schriftfeld befindet - Ok - Einfügen - Ok
Damit werden alle Elemente aus dem Hintergrund des Quellmodells in den Hintergrund des Zielmodells kopiert. Falls Du das nicht willst, musst Du wie weiter oben schon beschrieben vorgehen. Dabei ist es wichtig, daß Du mit der Maus im Zielmodell-Baum auf das "Blatt..." zeigst, und dann mit der rechten Maustaste - Einfügen spezial - wie in Teiledokument....
sollte funktionieren.
Bertel
[Diese Nachricht wurde von Bertel am 25. Apr. 2007 editiert.]
Catia-Hai
erstellt am: 25. Apr. 2007 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich das einzufügende Modell auswähle kommt in der voransicht die Meldung kein Hintergrund und er fügt in mein Ziel ein leeres Blatt ein. Das heißt es passiert nichts.
Ps.: alles okay habe mir jetzt meine Schriftfelder mit Tabelle einfügen zusammengebaut und schreibe in die Spalten mit Text einfügen
Danke nochmal für die Diskussionsbereitschaft
