  CATIA V5 Drafting
  szene erstellen
Autor Thema:  szene erstellen (3048 mal gelesen)
m.kaiser
Sehen Sie sich das Profil von m.kaiser an!   Senden Sie eine Private Message an m.kaiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.kaiser
V5R19SP4
winXP
wissen ist macht!
nichts wissen macht nichts!!!!
erstellt am: 23. Apr. 2007 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi
ich habe vor eine szene zu erstellen die jedoch nur in eine richtung verschoben ist zu erstellen. wenn ich dies mit meinem szenentool mache dann werden die positionen in verschiedene richtungen verschoben.
wie kann ich dies nun ändern?
m. kaiser
RSchulz
erstellt am: 23. Apr. 2007 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.kaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Kaiser,
das ist mit dem Szenentool "explode" nicht vernünftig zu umsetzbar, da selbst auf 2D-Ebene zerlegen ja 2 Axen beinhaltet. Wenn ich dich richtig verstehe, möchtest du eine Art Zusammenbaureihenfolge erstellen, sprich alle Teile auf einer Linie in eine Richtung ziehen. Hierfür gibt es die Möglichkeit die Teile(auch mehrere gleichzeitig) seperat zu selektieren und dann mit dem Kompass entlang einer Linie zu ziehen.
m.kaiser
V5R19SP4
winXP
wissen ist macht!
erstellt am: 23. Apr. 2007 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit dem verschieben hat soweit ganz gut funktioniert nur in meiner Zeichnung ist das ganze teil immer noch zusammengebaut dargestellt
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Apr. 2007 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.kaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Zeichungsableitung:
- Erzeugen "Vorderansicht" bzw. "Isometrische Ansicht" anwählen.
- in die Baugruppe wechseln
- die Szene markieren (im Baum)
- eine Referenzfläche wählen (in der "normalen" Ansicht)
RSchulz
erstellt am: 24. Apr. 2007 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.kaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
jop wichtig ist das du die Szene über den Baumanwählst. Ob du in der Baugruppenstrukur oder in der Szene bist, spielt dabei keine Rolle.
Achja und Blickpunkt setzen nicht vergessen.
m.kaiser
V5R19SP4
winXP
wissen ist macht!
erstellt am: 24. Apr. 2007 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besten dank für die tips
hat alles funktioniert
