  CATIA V5 Drafting
  Langsame Texteingabe bei Tabelle
Autor Thema:  Langsame Texteingabe bei Tabelle (1712 mal gelesen)
michael_69
Konstrukteur Fahrzeugsicherheit
Sehen Sie sich das Profil von michael_69 an!   Senden Sie eine Private Message an michael_69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michael_69
Software: AIX 5.2 / CATIA V5 R16 SP5 HF8
Hardware: IBM Intelli Station 9114-275 pSeries
IBM Power GXT6500P
erstellt am: 20. Apr. 2007 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin hier langsam am verzweifeln. Wenn ich eine Tabelle erstelle mit mehr als 15x15 (ReihenxZeilen), wird die Texteingabe zur Katastrophe. Das System braucht pro Eingabe eines Buchstabens zwischen 1-2 Sekunden. Ich gebe also den Text normal ein, kann mich zurücklehen und zusehen wie CATIA die Zeile vervollständigt. Dummerweise verschluckt er sich dabei auch noch, so das nur Buchstabenwirrwarr heraus kommt. Bei einem PC mit WinXP ist das nicht so schlimm, man kann da normal schreiben. Gibt es eine Möglichkeit, dies zu verbessern. Das arbeiten ist so auf jedenfall unmöglich. Danke schonmal für Eure Tips.
Michael
ah-ne
Sehen Sie sich das Profil von ah-ne an!   Senden Sie eine Private Message an ah-ne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ah-ne
CATIA V4
CATIA V5 R14
CATIA V5 R16
SmarTeam V5 R16
erstellt am: 20. Apr. 2007 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
dasselbe Problem habe ich auch, ich gehe mittlerweile hin und erstelle die Tabelle in Excel, speicher sie als *.csv ab und baue sie immer wieder neu in die Zeichnung ein...
ah-ne
  Computer sind dazu da Probleme zu lösen, die man ohne sie gar nicht hätte.
  Ihr seid ja bloß neidisch - weil die leisen Stimmen nur zu mir sprechen...
michael_69
IBM Power GXT6500P
erstellt am: 20. Apr. 2007 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis, diesen Weg bin ich auch schon gegangen. Gibt es auch eine Ersatzsoftware für CATIA selbst  .
Michael
Martin K
Konstrukteur, CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Martin K an!   Senden Sie eine Private Message an Martin K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin K
erstellt am: 24. Okt. 2007 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael
Wir hatten das gleiche Problem und sind per Zufall auf eine Lösung gestoßen.
Es gibt, zumindest in R16, eine Option in CATIA die man ausschalten sollte.
Tools / Optionen / Mechanische Konstruktion / Drafting / Anmerkung und Aufbereitung / Tabelle:
"Tabelle beim Bearbeiten der Zelle erneut berechnen"
Gruß Martin
