  CATIA V5 Drafting
  Schnitt durch mehrere Scenes
Autor Thema:  Schnitt durch mehrere Scenes (2166 mal gelesen)
Matthias.M
Dipl.-Ing. Kraftfahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von Matthias.M an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias.M
erstellt am: 17. Apr. 2007 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Mitleidenden,
ich habe wieder mal ein Problem, zu dem ich (auch hier) noch keine Lösung gefunden habe.
Ich erstelle eine Zeichnung, in der ich einen Schnitt erzeuge, den ich in 2 Zuständen darstellen muß (Schieber geöffnet und geschlossen). Bei der Erstellung der Ansichten klappt das mit Scenes ganz gut, aber da die Bezugsansicht für einen Schnitt in der anderen Scene liegt, bekomme ich die Verschiebung im Schnitt nicht angezeigt.
Extra Hilfsansichten wollte ich mit Rücksicht auf die Datenmenge eigentlich vermeiden. Hat jemand sonst noch eine Idee, wie ich das Problem elegant löse?
Gruß Matt
Gewalt ist keine Lösung - aber zumidest ein Ansatz.
Dän
Konstrukteur - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dän an!   Senden Sie eine Private Message an Dän  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dän
CATIA V5R17
erstellt am: 18. Apr. 2007 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias.M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matt
Erzeuge einen Schnitt von der Ausgangsposition und klicke mit der rechten Maustaste auf den Rahmen. Unter "Objekt SchnittA-A -> Verknüpfungen ändern" kannst du nun die Verknüpfung von der Standardansicht auf eine Szene ändern. Gehe dazu nach dem Aufruf "Verknüpfung ändern" einfach in dein Produkt und wähle die Szene an die du neu verknüpfen willst. Jetzt musst du nur noch in dem Fenster, das sich in der Drawing geöffnet hat, auf "Alle hinzufügen" klicken.
Ich hoffe dir damit geholfen zu haben
Daniel
Matthias.M
erstellt am: 19. Apr. 2007 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
danke für den Tip. Es funktioniert !!
Gruß Matt
