  CATIA V5 Drafting
  2 Benutzer an einer Zeichnung?
Autor Thema:  2 Benutzer an einer Zeichnung? (2107 mal gelesen)
Hans-Peter Dukeck
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Hans-Peter Dukeck an!   Senden Sie eine Private Message an Hans-Peter Dukeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans-Peter Dukeck
erstellt am: 10. Apr. 2007 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, können mit der V5 mehrer Benutzer an einem Projektarbeiten? Also bei uns sollen 2 Konstrukteure von einer 3D-Konstruktion die 2D-Zeichnungen erstellen. Aber am Schluß sollen trotzdem die Zeichnungen mit der 3D-Konstuktion zusammen hängen.
Geht das?
Gruß HP
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 10. Apr. 2007 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Peter Dukeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HP.
recht schnelle antwort: nein, das geht nicht. Nicht an ein und der selben(!). Würdet Ihr es so machen, würde der, der als letztes speichert gewinnen. Man könnte vielleicht irgendwi tricksen, dass der eine an einer Viuew, der Andere an einer Anderen View arbeitet, diese dann später in eine gemeinsame Zeichnung zusammenfügt. Ist aber eher unüblich, weiß deshalb auch nicht, wie gut sich die Links mitziehen lassen.
Ein PDM-System verbietet eine von Dir geforderte Arbeitsweise auch ganz logisch, dass nur ein User eine Datei auschecken und damit bearbeiten kann. Danach kann ein anderer dies dann nicht auch noch auschechen.
Arbeitet ihr mit einem PDM-Sytem ?
gruß, Tom
Dän
Konstrukteur - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dän an!   Senden Sie eine Private Message an Dän  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dän
CATIA V5R17
erstellt am: 10. Apr. 2007 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Peter Dukeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HP
Wenn eure Konstrukteure an ein und der selben Zeichnung arbeiten sollen, kann ich Tom nur rechtgeben.
Sollen sie aber an verschiedenen Zeichnungen arbeiten geht das sehr wohl.
Besteht eure Konstruktion z.B. aus 2 Unterbauruppen, würde es sich anbieten, dass der eine die erste und der andere die zweite Unterbaugruppe zeichnet.
Problematisch wird es erst wenn beide die selben Parts oder Products laden.
Zeichnet z.B. der Erste die Einzelteile wärende der Andere die Baugruppe zeichnet, kann das Probleme bereiten. Dann wäre es besser wenn beide zuerst die Einzelteile Zeichnen und erst wenn da alle fertig sind einer die Baugruppe.
Auf jeden Fall ist es sehr wichtig, dass beide wissen was der andere gerade tut.
Daniel
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
V425
V5R18SP2
VPM1.6
AIX5.3.6
erstellt am: 10. Apr. 2007 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Peter Dukeck 10 Unities + Antwort hilfreich
die Frage war doch, können 2 Konstrukteure von einer Baugruppe und deren Komponenten die Zeichnungen erstellen. -> na logisch geht das.
Die Verknüpfungen gehen von der CATDrawing zur Baugruppe (oder Einzelteile). Das CATProduct will also gar nicht gespeichert werden.
Ich hoffe ich hab die Frage richtig verstanden.
Stefan
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 10. Apr. 2007 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Peter Dukeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zusammen
@stefan: stimmt, kann man auch so interpretieren!
@Hans Peter : Bitte erläutere deine Frage in dieser Hinsicht nochmal ein wenig genauer.
gruß, Tom
Hans-Peter Dukeck
Programmierer
erstellt am: 10. Apr. 2007 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ein Konstrukteur soll aus einem Werkzeug also die obere Hälfte detaillieren, der andere die unter Hälfte. Oder besser gesagt, wenn eine 3D-Konstruktion fertig ist soll die so schnell wie möglich detailliert werden. Wir wollen die Zeit für das Detaillieren von derzeit 4 Wochen verkürzen, durch den Einsatz von mehr Mannpower.
Hoffe ich habe jetzt nicht alle verwirrt.
HP
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 10. Apr. 2007 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Peter Dukeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann habe ICH dich falsch verstanden!
Natürlich geht das, wenn das Oberteil ein Part ist und das Unterteil ein Anderes (zumindest wäre das das Sauberste)
gruß, Tom
P.S. nu muss ich doch nochmal nachfragen. Was hast du: ZWEI Parts? EIN Product? Oder EIN Part in dem Ober und Unterteil Drin sind?
Was Brauchst du zum Schluß: EINE Drawing in der die Arbeit beider Zeichner enthalten ist, oder ZWEI Zeichnungen??
[Diese Nachricht wurde von thomasacro am 10. Apr. 2007 editiert.]
Hans-Peter Dukeck
Programmierer
erstellt am: 10. Apr. 2007 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich habe z.b. ein Spritzgußwerkzeug das es als 3D gibt. Jetzt soll ein Konstrukteur die Düsenseite und der andere die Auswaerferseite detaillieren. Aber am Schluß sollte wenn möglich die Zeichnungen mit dem 3D-Datensatz verbunden sein. Wenn ich im 3D was ändere sollte es im 2D sich dann auch ändern.
gruß
hp
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 10. Apr. 2007 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Peter Dukeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Entschuldige meine nochmalige Nachfrage, denn "3D" sagt nichts! Hast du also mehrere Parts in einem Product, oder handelt es sich um ein einziges Part?
gruß, TOM
Hans-Peter Dukeck
Programmierer
erstellt am: 10. Apr. 2007 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mehrer Parts in einem Product.
HP
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 10. Apr. 2007 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Peter Dukeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann isses klar:
Das Product besteht aus den Part1, Part2, Part3 ...
Du kannst aus dem Product eine Zeichnung erstellen lassen als Zusammenbau.
Part1 erzeugt eine Zeichnung1
Part2 erzeugt eine Zeichnung2
also kein Problem
Hans-Peter Dukeck
Programmierer
erstellt am: 10. Apr. 2007 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja toll.
Danke!
HP
