  CATIA V5 Drafting
  Dimension Properties -->Precision
Autor Thema:  Dimension Properties -->Precision (2789 mal gelesen)
7BF76
Sehen Sie sich das Profil von 7BF76 an!   Senden Sie eine Private Message an 7BF76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 7BF76
erstellt am: 05. Apr. 2007 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo V5-Drawing,
zu meine Frage: Kann man "Dimension" die Einstellung festgelegt,ohne ständig 0,01 to 0,1 (Dezimalstelle)jedes Mal selektieren müssen.
Bei V4 Standard gibt es. Wer kann mich den Tip für V5 R14/SP05 geben?
Danke im vorab!
Gruss aus Bayern
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 05. Apr. 2007 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 7BF76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nach Bayern
entweder du schraubst als admin unter den tools -- administration --category:drafting rum,
oder du stellst als admin dein maß einmal so, wie du es brauchst; gehst dann mit der rechten taste auf das maß und selektierst dort ganz unten "set as default"
schau mal nach, obs klappt
gruß in den tiefen süden, tom
Dän
Konstrukteur - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dän an!   Senden Sie eine Private Message an Dän  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dän
CATIA V5R17
erstellt am: 05. Apr. 2007 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 7BF76 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann die Dezimalstellenanzahl in den Standards der Drafting Umgebung einstellen, dazu brauchst du aber Administrator - Rechte.
Daniel
