  CATIA V5 Drafting
  Kettenbemaßung - Nullpunkt ausblenden
Autor Thema:  Kettenbemaßung - Nullpunkt ausblenden (2771 mal gelesen)
resch-martin
Konstrukteuer
Sehen Sie sich das Profil von resch-martin an!   Senden Sie eine Private Message an resch-martin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für resch-martin
erstellt am: 29. Mrz. 2007 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo V5er,
weis von euch jemand, wie ich bei einer Kettenbemaßung den Nullpunkt ausblenden kann?
Danke!
Dän
Konstrukteur - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dän an!   Senden Sie eine Private Message an Dän  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dän
CATIA V5R17
erstellt am: 29. Mrz. 2007 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für resch-martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo resch-martin
Das Symbol ausblenden geht meines Wissens nicht, aber als dreckige Lösung könntest du es mit der Farbe Weiß anzeigen lassen. Damit ist es zumindest nicht sichtbar.
Daniel
resch-martin
Konstrukteuer
erstellt am: 29. Mrz. 2007 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Hab ich auch schon versucht, aber dann macht er andere Maße in der gleichen Kette auch weiß
Dän
CATIA V5R17
erstellt am: 29. Mrz. 2007 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für resch-martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du das Icon "Auswahlmodus für Bemaßungssysem" (im Bild beigefügt) ausgeschalten hast, kannst du einzelne Kettenpunkte angreifen und verändern.
Ich hoffe das hilft dir.
Daniel
[Diese Nachricht wurde von Dän am 29. Mrz. 2007 editiert.]
resch-martin
Konstrukteuer
erstellt am: 29. Mrz. 2007 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das bild geht nicht, aber ich versuch es dann mal.
glaub ich weis schon was du meinst.
merce
