  CATIA V5 Drafting
  Catia-Absturz bei Zeichnungsableitung
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Catia-Absturz bei Zeichnungsableitung (2929 mal gelesen)
Th. Pless
Sehen Sie sich das Profil von Th. Pless an!   Senden Sie eine Private Message an Th. Pless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Th. Pless
V5 R14 SP03
AIX 5.3 ML4
erstellt am: 26. Mrz. 2007 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Wenn ich versuche, von einem CATProduct eine Zeichnungsableitung zu erstellen, funktioniert das bis auf bestimmte views.
Hier stürzt Catia dann komplett ab.
Im CATTEMP-Verzeichnis steht ein AbendTrace_file mit folgender Fehlemeldung:
[ERROR]
first-error
Error message = Assertion failed:AssertionFailed:iPos > 0 && iPos <= _Size in File/u/lego/CXR14rel/BSF/./System/JS0CORBA.m/src/CATLISTV_CATBaseUnKnown.cpp at line 34
Error class = CATInternalError
Message id = CATSysFataERR_000001
Assertion failure at line = 34
Assertion file = /u/lego/CXR14rel/BSF/./System/JS0CORBA.m/src/CATLISTV_CATBaseUnKnown.cpp at line 34
Kann da jemand weiterhelfen?
(das Ganze passiert mit AIX 5.3 und R14 Sp03)
Vielen Dank im voraus.
Th.Pleß
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
erstellt am: 26. Mrz. 2007 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Th. Pless 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du mal gecheckt, ob die Teile in Ordnung sind ?
Axel
Th. Pless
V5 R14 SP03
AIX 5.3 ML4
erstellt am: 26. Mrz. 2007 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel.
Die Teile sind in Ordnung, das habe ich überprüft.
Bei der Beschreibung des Fehlers ist mir allerdings ein Fehler unterlaufen: die Fehlermeldung erscheint nicht beim Updaten, sondern wenn ich versuche bestimmte views zu isolaten (sorry, hab da was verwechselt)
Th. Pleß
Dän
Konstrukteur - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dän an!   Senden Sie eine Private Message an Dän  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dän
CATIA V5R17
erstellt am: 26. Mrz. 2007 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Th. Pless 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Th. Pleß
Handelt es sich um eine große Baugruppe??
Hast du mal versucht nur die Drawing zu öffnen und dann einen Update zu machen, ohne dass das Product geöffnet ist?
Falls das nicht hilft, dann probiere mal in den Eigenschaften der View den "Generierungsmodus für Ansichten" von "Exakte Ansicht" auf "Angenähert" zu stellen.
Daniel
[Diese Nachricht wurde von Dän am 26. Mrz. 2007 editiert.]
