  CATIA V5 Drafting
  2D nach 3D
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  2D nach 3D (2044 mal gelesen)
okaemper
Sehen Sie sich das Profil von okaemper an!   Senden Sie eine Private Message an okaemper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für okaemper
erstellt am: 20. Mrz. 2007 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit 2D-Elemente (Linien etc.) wieder in ein 3D-Part zu bekommen?
Hintergrund: Ich habe eine Zeichnung (DWG) einer Welle erhalten und möchte daraus wieder eine 3D-Welle machen.
Gruss, Olaf
Dipl.-Ing. O. Kämper
itb mbH, Dortmund
www.itb-fem.de
Schröder 1967
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Schröder 1967 an!   Senden Sie eine Private Message an Schröder 1967  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schröder 1967
WIN XP Prof.
Catia V5R15+SP6
MD2 Lizenz
Dell Workstation
erstellt am: 20. Mrz. 2007 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für okaemper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olaf,
also wenn die Zeichnung (DWG) doch vorliegt und die Welle nicht zukompliziert ist, dann würde ich im Part Design die Welle sauber
als 3D Model aufbauen.
Dadurch lassen sich Fehler ausschliessen.
Mir ist jetzt auch nicht bekannt wie sich so etwas automatisieren läßt.
Wir gehen bei uns den oben genannten Weg.
Mfg
Schröder
"Gedanken springen wie Flöhe von einem zum anderen, aber sie beißen nicht jeden. "
(George Bernhard Shaw, 1856-1950, Schriftsteller)
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 20. Mrz. 2007 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für okaemper 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo okaemper.
- importiere deine dwg in eine *.Catdrawing
- markiere die Bereiche/Elemente, die du im 3D haben willst und kopiere diese (copy)
- eröffne im *.catpart eine neue Skizze in die du diese geometrie einfügst.
- Dann noch die Skizze zur welle rotieren lassen (Shaft)
Dann haste es!
gruß, tom
okaemper
erstellt am: 20. Mrz. 2007 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ist zwar recht umständlich, aber eine bessere Möglichkeit habe ich auch noch nicht gefunden.
itb mbH, Dortmund
www.itb-fem.de
he_ be
CATIA Consultant
Sehen Sie sich das Profil von he_ be an!   Senden Sie eine Private Message an he_ be  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für he_ be
CATIA V5R16SP5-R18SP2
CATIA V4
WINDOWS / AIX
erstellt am: 20. Mrz. 2007 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für okaemper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olaf,
ich würde da eher wie Schröder vorgehen.
Ich hab zwar auch schon mal die Geometrie vom AutoCAD nach V5 als Drawing und dann ins Part kopiert, aber irgendwie war der Aufwand sehr viel größer als ein neues Design. Zudem ließ die Genauigkeit beim einfügen viele Wünsche offen, sprich die Kontur war alles andere als geschlossen. Während ich beim neu-Design automatisch einige Constrains schon erzeugt hatte, mußte ich das bei der kopierten Geometrie alles per Hand nachpflegen. Wie gesagt, war sehr aufwendig.
Ich würde die Finger davon lassen.
sonnige Grüße
HB
