  CATIA V5 Drafting
  Schnitterstellung aus Section Cut View: nicht auswählbar
Autor Thema:  Schnitterstellung aus Section Cut View: nicht auswählbar (3695 mal gelesen)
der-quest
Sehen Sie sich das Profil von der-quest an!   Senden Sie eine Private Message an der-quest  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der-quest
erstellt am: 12. Mrz. 2007 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Die für die Zeichnungserstellung vorhandenen Section Cut Views würde ich auch gerne für das Erstellen eines Schnitts (Sectioning, DMU) nutzen, kann aber offensichtlich nicht die Section Cut View auswählen, sondern nur die Ebene, mit der sie erstellt wurde.
Weiterhin scheint es keine Parents/Children-Funktion bei Section Cut Views zu geben, um so (in einem späteren Schritt automatisiert per CATScript) an die Erstellungsebene heranzukommen und diese für das Sectioning auszuwählen. Über Manage associativity ist nur ein sogenanntes "User surface.1" auszuwählen (siehe Screenshot).
Leider funktioniert auch nicht das Erstellen von Ebenen auf Basis der Section Cut Views. Hat jemand einen Tipp?
Gruß & Dank
der-quest
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 12. Mrz. 2007 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der-quest 10 Unities + Antwort hilfreich
Also erst mal ist das das falsche Forum.
Ich verschiebe es mal in das Richtige --> Drafting hinein. Dann bekommst Du von mir auch eine Antwort :-)
Catrin
HMI 16.4.- 20.4.2007 - ich bin da !!!
Zum Kennenlernen, Fachsimpeln und CATIA Testen
sie auch:
Anwendertreffen Hannover Messe Industrie
CATIS GmbH                  38440 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
Catrin
erstellt am: 12. Mrz. 2007 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der-quest 10 Unities + Antwort hilfreich
So, nun zu der Antwort:
Zum Ersten:
Section Cuts/Section Views sind Annotations und keine Geometrie-Elemente. Damit lassen sie sich nicht fuer die Geometrieerzeugung nutzen. Das ist absolut korrekt.
Zum Zweiten:
Die erzeugten Annotations haben zu den erzeugenden Ebenen keine Assoziativitaet. Das wuerde hier im Forum schon diskutiert, steht auch explizit in der Online-Hilfe.
Wenn die Ebenen verschoben werden, aendern sich die damit erzeugten Annotations nicht !
Zum Dritten:
Wenn die Section Cut/view (als 3D-Annotation) nicht weiss, mit welcher Ebene sie erzeugt wurde, koennen von ihr auch keine Ebenen abgeleitet werden. Dazu sind sie auch nicht da.
Nochmals: 3D-Section View/Section CUT sind KEINE geometrieerzeugenden Funktionen sondern "nur" Annotations - als quasi Notizen auf einem Zettel fuer die verwendung in der Zeichnung und Dokumentation.
Beste Gruesse
Catrin
sie auch:
der-quest
erstellt am: 12. Mrz. 2007 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Catrin!
Okay, ich halte fest: Die Annotation Planes sind auch wirklich nur für Annotations gedacht. Nur bei einem kann ich Dir leider nicht ganz folgen:
Zum Zweiten:
Die Annotations scheinen eine Assoziativität zu ihrer Erstellungsebene zu haben: Verändere ich im Nachhinein die Ebene (Offset verringern o.ä.), wandert die Annotation Plane mit. Jedoch kann ich die Ebene nicht per Replace ersetzen -- insofern könnte man von einer "eingeschränkten" Assoziativität sprechen.
Danke für Deine Hilfe!
der-quest
