  CATIA V5 Drafting
  Voreinstellungen bleiben nicht gespeichert.
Autor Thema:  Voreinstellungen bleiben nicht gespeichert. (1666 mal gelesen)
ysierp
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ysierp an!   Senden Sie eine Private Message an ysierp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ysierp
erstellt am: 07. Mrz. 2007 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach der Installation von der Porsche Umgebung unter V5R16SP5 gibt es massive Problemen bei der Erstellung eine Zeichnung. (Bei die anderen Kunde läuft es pikobelo.)
- Strichstärke von Generierte View und Bemaßungen werden fett dachgestellt und müssen dann manuell weiter verarbeitet werden.
- Die Views können nur im Baum aktiviert werden da keinen View-Rahmen zu sehen ist. Das Verschieben von View nur RM / View Positioning.
- Unter File/Page Setup/die Felder Standard und SheetStyle sind ausgegraut wie kann ich dann den Format ändern?
- Die V5 Voreinstellungen bleiben nicht gespeichert,  wie kann ich das einstellen? Das gilt auch für die Maus die bei jedem neuen Start von V5 wieder mit dem Programm mwadvanced_deu.exe eingestellt werden soll.
Yvan Sierp
bhd
Sehen Sie sich das Profil von bhd an!   Senden Sie eine Private Message an bhd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bhd
erstellt am: 07. Mrz. 2007 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ysierp 10 Unities + Antwort hilfreich
Spontan fällt mir dazu nur ein, dass es ein Zugriffsrechteproblem ist. Wenn der, der die Installation der Settings durchgeführt hat nicht Admin war, setzt Catia die beim Neustart zurück.
Brazoragh
Sehen Sie sich das Profil von Brazoragh an!   Senden Sie eine Private Message an Brazoragh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brazoragh
erstellt am: 13. Apr. 2007 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ysierp 10 Unities + Antwort hilfreich
Porsche bietet eine besondere Schulung für Zulieferer an - die Fragen zeigen mir, dass diese Schulung einfach wichtig ist
-Strichstärke: da kann ich mir nichts drunter vorstellen...
-Rahmen: das ist nicht richtig. In R16 müssen die Rahmen explizit eingeschaltet werden (ein Knopf für alle Rahmen). Vielleicht haben andere OEMs diesen Knopf standardmäßig aktiv
-Format: Für die Formatänderung ist ein bestimmtes Vorgehen oder ein bestimmtes Tool notwendig (-> siehe erwähnte Schulung)
-Voreinstellungen: das hat nichts mir der Porsche-Umgebung zu tun - zumindest haben ich und andere Zulieferer dieses Problem nicht
Ansonsten rate ich das Thema mit dem zuständigen Bauteilverantwortlichen bei Porsche zu regeln...
Kalbsbrust
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Kalbsbrust an!   Senden Sie eine Private Message an Kalbsbrust  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalbsbrust
V5R16SP5
erstellt am: 27. Apr. 2007 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ysierp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, die automatisch generierte Strichstärke lässt sich unter Tools|Options|mechanical design|Drafting im Register View regeln. Dort ist der Button View linetype - configure.
Im Register 'Layout' lässt sich einstellen, ob der View frame angezeigt wird.
vielleicht hilft es ja.
Jens
