  CATIA V5 Drafting
  Gewindeerkennung
Autor Thema:  Gewindeerkennung (1791 mal gelesen)
smodo1977
Sehen Sie sich das Profil von smodo1977 an!   Senden Sie eine Private Message an smodo1977  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smodo1977
erstellt am: 06. Mrz. 2007 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe im 3D ein Gewinde mit M10 und eines mit M10x1 gemacht.
Wenn ich nun im 2D das Gewinde bemaße schreibt Catia beim M10 M10 und beim M10x1 auch M10, also das x1 wird nicht automatisch erkannt.
Wie und wo kann ich einstellen, dass die Bemaßung so erkannt wird, wie es im 3D angegeben ist?
Smodo
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 06. Mrz. 2007 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smodo1977 10 Unities + Antwort hilfreich
wie erfolgt denn die Bemaßung: Über "Thread Dimension"? Damit geht es.
Grüße,
Christian Willmann
smodo1977
erstellt am: 06. Mrz. 2007 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau, mit "Thread Dimension" es funzt aber leider nicht.
V5R16SP5HF8
Smodo
Lusilnie
erstellt am: 06. Mrz. 2007 23:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smodo1977 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo smodo1977,
das ist doch ein altes Problem und wenn sich nichts geändert hat, musst du einen von 2 Toden sterben! Du hast folgende Wahl:
a) für "M10x1" das "x1" händisch nachtragen, dafür bleibt die Bemaßung dynamisch, d.h. wenn sich die Größe im 3D ändert, ändert sich auch das Maß ("M10") im 2D
b) die Gewindetabelle nacharbeiten (wie steht hier irgendwo im Forum!), dann wird Dir bei der "Ersterstellung" im 2D der korrekte 3D-Wert angezeigt, ändert sich dafür nicht im 2D bei Änderungen im 3D
@alle: Oder hat sich da mittlerweile etwas getan? :stark_zweifel:
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
smodo1977
erstellt am: 07. Mrz. 2007 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten,
dann bleibt mir halt nichts anderes übrig.
So ein ...
Smodo
stefan_r
Sehen Sie sich das Profil von stefan_r an!   Senden Sie eine Private Message an stefan_r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan_r
WIN7 Pro
CATIA V5 R19SP3HF48
MD2 XM2 DP2+GAS+....
HP Z400 Intel®Xeon® W3565@3,20GHz /12GB
Nvidia Quadro FX1800 /259.70
erstellt am: 07. Mrz. 2007 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smodo1977 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Smodo,
Hier findest Du Links zu Gewindetabellen:
(Suchbegriff: Feingewinde)
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum134/HTML/001501.shtml#000000
Stefan  R.
