  CATIA V5 Drafting
  Bauteil als Phantom sichtbar
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bauteil als Phantom sichtbar (2536 mal gelesen)
Mawuascht
Sehen Sie sich das Profil von Mawuascht an!   Senden Sie eine Private Message an Mawuascht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mawuascht
erstellt am: 01. Mrz. 2007 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht um eine Baugruppenzeichnung. Ich würde gerne ein Bauteil nur als Phantom darstellen, d.h. durchsichtig, damit man die anderen Bauteile alle sehen kann und den entsprechenden Phantomlinien.
Bis jetzt habe ich immer die Hidden Lines eingeblendet und die Linien einzeln ausgeblendet bzw.die Linienart angepasst. Das ist ganz schön aufwändig.
Vielleicht kann mir jemand die Arbeit erleichtern.
Danke schonmal
Dän
Konstrukteur - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dän an!   Senden Sie eine Private Message an Dän  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dän
CATIA V5R17
erstellt am: 02. Mrz. 2007 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mawuascht 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mawuascht
Probier mal mit der Rechten MT auf den Zeichnungsrahmen zu klicken. Unter "Objekt ..." gibt es den Unterpunkt "Eigenschaften überschreiben". Diesen anwählen. Dann öffnet sich ein weiteres Fenster indem du die Eigenschafen wie zB. die Linienart oder Stichstärke des gesamten Parts verändern kannst. Dazu einfach das Part in der Zeichnung anwählen und verändern.
Ich hoffe dir damit geholfen zu haben.
Daniel
Catrin
erstellt am: 02. Mrz. 2007 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mawuascht 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wuerde es so machen:
* Die Ansicht ohne das Bauteil ableiten (als waere ees nicht da).
* Eine neue Ansicht mit der gleichen Projektionsebene ableiten, in dem nur das eine Bauteil enthalten ist.
* Ueber Overload properties die Eigenschaften des teiles in Phantomlinien aendern.
* mit View poitioning - superpose die beiden Ansichten ueberlagern
Catrin
CATIS GmbH                  38440 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
Mawuascht
erstellt am: 02. Mrz. 2007 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, danke für euer Bemühen.
Catrin, wo find ich denn View poitioning - superpose?
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 02. Mrz. 2007 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mawuascht 10 Unities + Antwort hilfreich
Viewrahmen oder view im Baum anklicken - rechte maustaste - view positioning - superpose
dann den anderen view anklicken, auf den Du diesen drauflegen willst.
Catrin
