  CATIA V5 Drafting
  Achsensystem in den Views sichtbar
Autor Thema:  Achsensystem in den Views sichtbar (4798 mal gelesen)
Mawuascht
Sehen Sie sich das Profil von Mawuascht an!   Senden Sie eine Private Message an Mawuascht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mawuascht
erstellt am: 01. Mrz. 2007 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde gern das Achsensystem (nicht das absolute, sondern mein selbst erstelltes) in den Ansichten (vor allem in der Iso View) schtbar machen. Geht das? Wär super, wenn mir jemand helfen könnte!!
BARTY
CAD/CAM Anwendung
Sehen Sie sich das Profil von BARTY an!   Senden Sie eine Private Message an BARTY  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BARTY
XP 32 / Vista 64
CV5R16SP9
CV5R17SP4
CV5R18SP3
CV5R19SP6
erstellt am: 09. Mrz. 2007 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mawuascht 10 Unities + Antwort hilfreich
für "normalen Ansichten" probiere es so:
Front View (2D)
Dann in 3D wechseln
Achtung: Nun zuerst Dein eigenes Achsensystem anklicken.
Nun die Projection-Plane im 3D anwählen.
Nach generierung im 2D erscheint das Achsystem (blau).
Barty
BARTY
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX11
erstellt am: 09. Mrz. 2007 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mawuascht 10 Unities + Antwort hilfreich
AXIS.CATPart.txt
denke er will ein 3-Achsen system ;-)
baue dir ein Achsen system im 3d und weise es den Achsensystem  mittels replace zu.
Mawuascht
erstellt am: 12. Mrz. 2007 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Infos. Bei mir kommt allerdings immer folgende Meldung, wenn ich das Achsensystem replacen will:
"The selected element is not pointed"
Student S.H.
Sehen Sie sich das Profil von Student S.H. an!   Senden Sie eine Private Message an Student S.H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Student S.H.
erstellt am: 27. Sep. 2007 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mawuascht 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thomas Harmening:
Könnte mir mal jemand das obige zitat etwas genauer erläutern.
ich will eine einspritzleitung bemaßen, dazu brauche ich mein selbst platziertes 3d achsensysten in den 2d ansichten!!
mfg. S.H.
Adam Suchodolski
none
Sehen Sie sich das Profil von Adam Suchodolski an!   Senden Sie eine Private Message an Adam Suchodolski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Adam Suchodolski
erstellt am: 28. Sep. 2007 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mawuascht 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde folgendes machen.
1. Ein eigenes Achsensystem bauen – als Wireframe
2. An der Stelle des selbsterzeigten Achsensystems ein Standardachsensystem (My AS) von catia einfügen.
3. Beim Ableiten der Konstruktion erst das Standardachsensystem (My AS) anklicken, dann das zu ableitende Element. Dann hast in drawing schon (My AS) als Urspung definiert.
Grüsse
Ad
