  CATIA V5 Drafting
  Ein Part - mehrere Blätter, aber pro Blatt untersch. Entwickl,stand des Parts ???
Autor Thema:  Ein Part - mehrere Blätter, aber pro Blatt untersch. Entwickl,stand des Parts ??? (2329 mal gelesen)
stahly
CAX-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von stahly an!   Senden Sie eine Private Message an stahly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stahly
erstellt am: 22. Feb. 2007 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
gibt es eine Möglichkeit, von einem Part eine Zeichnung zu erstellen, die mehrere Blätter besitzt, die wiederum unterschiedliche Entwicklungsstände des Parts darstellen?
Einfaches Beispiel:
Das Part enthält ein einfaches Drehteil mit Absatz, Fasen und Gewinde.
Blatt 1 enthält das Rohteil
Blatt 2 enthält das bearbeitete Teil mit Absatz u. Fasen.
Blatt 3 enthält das fertige Teil inkl. Gewinde.
Hintergrund: Ändert sich die Läge des Rohteils, sollen sich natürlich Fertigteil mit Zwischenschritten auch ändern. (Catia V5R16SP5)
bedankt & bis dahin...
stahly
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Feb. 2007 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest das Rohteil erstellen. Dann das Rohteil als "copy as result with link" in ein anderes Part einfügen und dort die weiter Bearbeitung modellieren.
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 22. Feb. 2007 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich schon probiert. Leider wird dabei aber "nur" das Volumen mitgenommen und keine Ebenen etc. Und dann habe ich ja wieder mehrere Parts (meistens sind es 8 bis 9 Stück), was ich ja gerne vermeiden würde.
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 22. Feb. 2007 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Sauber kannst Du diese ganze Probleme eigentlich nur mit Delmia DPM lösen. Wir haben solche Sachen zuerst auch mit Catia gemacht, aber sobald Du Dir einen Link zerschiesst, fängst Du wieder on vorne an.
Axel
Dän
Konstrukteur - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dän an!   Senden Sie eine Private Message an Dän  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dän
CATIA V5R17
erstellt am: 22. Feb. 2007 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Eventuell kannst du das ganze über Products lösen.
Wenn du dein Rohteil in ein Product lädst und die Nacharbei in ein neues Part zeichnest, kannst du die Nacharbeit über Boolsche Operationen im Product von deinem Rohteil abziehen lassen.
Das kannst du dann so oft wiederholen wie du möchtest.
Vorteil: du kannst die Ebenen deines Rohteiles in dem NacharbeitsPart verwenden.
Und alles ist verlinkt.
Nachteil: du hast eine große anzahl von Parts und Products
Ich hoffe du verstehst wie ich das meine und ich konnte dir weiterhelfen.
Daniel
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 22. Feb. 2007 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, scheint ja ein schwieriges Thema zu sein...
Am Liebsten wäre mir: EIN Part - EINE Zeichnung
Lusilnie
erstellt am: 22. Feb. 2007 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo stahly,
was hältst Du von einer Verschachtelung von Bodies mittels boolescher Operationen für die entsprechenden Stufen? Das sollte sich im 3D erstellen lassen und im 2D kannst Du dann immer nur den entsprechenden Body ableiten, indem Du ihn vor der Auswahl der Projektionsebene selektierst.
Also 3D etwa so (schematisch!):
--PartBody
  |--Assembly
  |  |--Body
  |      |--Assembly
  |      |  |--Body
  |      |--Bearbeitung
  |--Bearbeitung
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
