  CATIA V5 Drafting
  Toleranz kann nicht mehr erstellt werden
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Toleranz kann nicht mehr erstellt werden (1030 mal gelesen)
h.zoellner
CAD Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von h.zoellner an!   Senden Sie eine Private Message an h.zoellner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für h.zoellner
erstellt am: 22. Feb. 2007 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in V5R16 Daimler-Umgebung kann an einem Arbeitsplatz keine Toleranz mehr angegeben werden.
Bei "Properties - Tolerance" kann ich noch einen "Main Value" angeben,
aber die Felder Upper und Lower Values lassen sich nicht mehr öffnen.
Dies ist abhängig vom Arbeitsplatz - woanders kann ich diese Zeichnung wie immer bearbeiten?
Kennt jemand das Problem und die Lösung?
Danke schon mal!  Helmut
Lusilnie
erstellt am: 22. Feb. 2007 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h.zoellner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo h.zoellner,
ich kenne dieses spezielle Problem zwar noch nicht, doch hast Du schon die nachfolgenden "üblichen Problem-Beseitigungs-Schritte" durchgeführt?
- CATIA neu starten
- Rechner neu booten
- "CATSettings" wegspeichern/löschen
Ansonsten noch die Frage, ob das Environment korrekt ist und die "administrativen Einstellungen" korrekt geladen werden?
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
h.zoellner
Win10 21H2 64bit, Intel i7-8700K, NVIDIA Quadro P2000;
erstellt am: 23. Feb. 2007 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Lusilnie,
hab ich alles ausprobiert, hat alles nichts gebracht. Aber nachdem an dem Rechner in einem CATPart gearbeitet wurde, ging es dann wieder - keine Ahnung wieso!
Gruss  Helmut
