  CATIA V5 Drafting
  Ansicht auf Blatt nicht die ausgewählte 3D Projektion
Autor Thema:  Ansicht auf Blatt nicht die ausgewählte 3D Projektion (1662 mal gelesen)
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware7.1 UG11-Nx9
erstellt am: 20. Feb. 2007 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
arbeite seit heute mal wieder mit V5 und dann mit R16.
Nun möchte ich auf den aus R14 bekannten Wegen eine ansicht aufs Zeichenblatt holen, habe im 3D eine (orthogonale) Fläche des Körpers,
oder auch Achsenssystem ausgewählt doch die Projektion im Drawing ist leicht schräg. Einstellung oder ???
uwe.a
Lusilnie
erstellt am: 20. Feb. 2007 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe.a 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo uwe.a,
was heißt "leicht schräg"? Einfach nur gedreht oder nicht parallel zur gewählten Ebene?
Bei Letzterem wäre die zweite Frage sofort: Parallel zu den Hauptebenen? - Wenn ja, dann ist wahrscheinlich unter "Tools->Options->Mechanical_Design->Drafting" im Reiter "Layout" Der Schalter "View axis system based on 3D axis system" (oder so ähnlich!) aktiviert. Dann leitet CATIA nur von den Hauptebenen (xy,yz,zx) ab, egal was Du wählst!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
uwe.a
maschbau-ing.
Windows7/64Pro
Vmware7.1 UG11-Nx9
erstellt am: 23. Feb. 2007 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Haken vor dem Achsensystem war es, man denkt...
danke
uwe.a
