  CATIA V5 Drafting
  Vergleich Zeichnung Alt - Neu
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vergleich Zeichnung Alt - Neu (4037 mal gelesen)
Ronnie.Overhand
Project Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ronnie.Overhand an!   Senden Sie eine Private Message an Ronnie.Overhand  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ronnie.Overhand
erstellt am: 13. Feb. 2007 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Quizfrage für den Experten; Gibt es in V5 die möglichkeit zwei Zeichnungen über einander zu legen, damit mann die änderungen sehen kann?
In V4 gab es das, find aber in V5 nix!!!
Schon mal eni schönen Dank für die Antwort!
Ron
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 13. Feb. 2007 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronnie.Overhand 10 Unities + Antwort hilfreich
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 14. Feb. 2007 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronnie.Overhand 10 Unities + Antwort hilfreich
Ergänzung:
Ab R16 geht auch svg als Format.
Die Lizenz des 2D-Workshops hängt glaube ich am Space-Analysis.
Grüße,
Christian Willmann
