  CATIA V5 Drafting
  Erkennung von Schnittpunkten
Autor Thema:  Erkennung von Schnittpunkten (2260 mal gelesen)
whiteshark
Sehen Sie sich das Profil von whiteshark an!   Senden Sie eine Private Message an whiteshark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für whiteshark
erstellt am: 13. Feb. 2007 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Bemaßen kann man in der Toolbox die Funktion "Erkennung von Schnittpunkten" einschalten. Dann entstehen auf der Zeichnung so große Punkte. Kann man die auf einfache Weise ausschalten oder entfernen?
hilbo
Sehen Sie sich das Profil von hilbo an!   Senden Sie eine Private Message an hilbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hilbo
erstellt am: 13. Feb. 2007 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whiteshark 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo whiteshark,
theoretisch kannst Du die "Punkte" (Bedingungen innerhalb der Zeichnung) löschen, dann gehen diese Bedingungen verloren, oder ausblenden.
erstellt am: 13. Feb. 2007 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo whiteshark,
mit Toolbox meinst du vermütlich das kleine Fenster, das bei Aufruf der Dimensionfunktion geöffnet wird.
Du kannst die Erzeugung der großen Punkte mit diesem Icon steuern:
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle CATIA-HIlfeseite
CATIA-FAQ
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
http://www.cad-gaenssler.de
whiteshark
erstellt am: 14. Feb. 2007 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cerog,
danke für die Antwort, aber ich kann das Icon nicht sehen, dass du mir geschickt hast. Es ist ein leeres Blatt mit einem roten Kreuz.
erstellt am: 14. Feb. 2007 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo whiteshark,
eigentlich solltest du dieses Icon sehen:
Viele Grüße,
CEROG
Leider wird das Icon nicht direkt angezeigt, zumindest bei mir nicht. WEnn ich auf das Icon gehe, wird es mit dem Kontextmenübefehl "GRafik anzeigen angezeigt.
CATIA-FAQ
Dominik.Mueller
Berechnungsingenieur Crash / Safety
Sehen Sie sich das Profil von Dominik.Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik.Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik.Mueller
erstellt am: 14. Feb. 2007 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whiteshark 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann das Icon auch nur mit Firefox sehen.
Mit IE7 funktioniert es auch nicht mit Bild anzeigen.
Dominik
erstellt am: 14. Feb. 2007 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Dann versuchen wir es halt noch mal...
Jetzt sollte es im Anhang sein.
Sorry.
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
whiteshark
erstellt am: 15. Feb. 2007 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cerog,
hat alles geklappt. Danke!
