  CATIA V5 Drafting
  Schraffur
Autor Thema:  Schraffur (1555 mal gelesen)
whiteshark
Sehen Sie sich das Profil von whiteshark an!   Senden Sie eine Private Message an whiteshark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für whiteshark
erstellt am: 07. Feb. 2007 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wenn ich durch einen Zusammenbau einen Schnitt lege, passiert es oft, dass bei kleineren Teilen die Schraffur nicht sichtbar ist, sondern nur eine dicke Umrandung. Man kann das ja nachher verändern. Gibt es aber auch schon vorher die Möglichkeit, die Skalierung für die Schraffur einzustellen.
Danke im voraus.
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 12. Feb. 2007 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whiteshark 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn dem Part ein Material zugeordnet ist, dann kann man in den Materialeigenschaften die Schraffur anpassen.
Jochen Kästle
Sebastian Vogt
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian Vogt an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian Vogt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian Vogt
Windows XP
P4 3.0 GHZ
2024MB RAM
GF7800
Catia V5R14
erstellt am: 12. Feb. 2007 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whiteshark 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder die Linie kurz ins no-show stellen, Eigenschaften der Schraffur ändern. Und die Linie wieder in show holen.
Sebastian
