  CATIA V5 Drafting
  Detail mit variablem Text
Autor Thema:  Detail mit variablem Text (2441 mal gelesen)
steff
Sehen Sie sich das Profil von steff an!   Senden Sie eine Private Message an steff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steff
CAtia V5 R17
erstellt am: 30. Jan. 2007 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Detail erzeugt und mit 2D Komponente eingefügt. Nun wollte ich den Text in einem eingefügten Detail ändern. Dabei springt CATIA mir wieder auf das Detail-Blatt. Wenn ich hier nun den Text ändere so werden mir alle Details die ich bereits eingefügt habe geändert.
Wie kann ich ein Detail erstellen in dem ich dann den Text immer wieder mal ändern kann ohne das sich dann alle anderen Details mit ändern. Ich kann das Detail zwar zerlegen und dann den Text ändern aber das ist eigentlich nicht das was ich will.
Gibt es eine Möglichkeit einen Text variabel einzugeben?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Steff
Catrin
erstellt am: 30. Jan. 2007 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Detail in der zeichnung ist starr, das heisst, Du kannst es nicht variabel aendern.
Folgenden Vorschlag haette ich fuer Dich:
1. Detail als Original erzeugen und beutzen
2. vom Detail eine Kopie auf dem Detailsheet erzeugen, text aendern --> neues Detail, dies benutzen
Catrin
CATIS GmbH                  38440 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 30. Jan. 2007 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
es geht folgendermaßen:
Rechte Maustaste auf den Text im Detail und "Modifiable in Instance" auswählen. Damit lässt sich der Text in den Instanzen unabhängig vom generischen Detail ändern (ohne Explode o.Ä.)
Jochen Kästle
[Diese Nachricht wurde von jkaestle am 30. Jan. 2007 editiert.]
Manu_b
PDM/CAx Manager
Sehen Sie sich das Profil von Manu_b an!   Senden Sie eine Private Message an Manu_b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manu_b
CATIA V4 Version 2.5 (UNIX)
CATIA V5 R18 SP2 HF54 (UNIX)
CATIA V5 R18 SP2 HF54 (WINDOWS XP)
ENOVIA VPM<P>UNIX Workstation
CELSIUS H270 Laptop
Intel Core2Duo
4GB RAM
erstellt am: 06. Feb. 2007 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
Der oben genannte VOrschlag funktioniert aber nur bei Details, die nicht im Background liegen oder? Habe nämlich das Problem, dass mein Schriftkopf im Hintergrund liegt, und ich die Seitenzahl unabhängig vom Detail verändern möchte. Dann könnte ich nämlich sämtliche Sheets eines Zeichnungssatzes in ein CAT_Drawing packen.
Oder gibts da ne andre Möglichkeit dafür?
Semifinalist
Sehen Sie sich das Profil von Semifinalist an!   Senden Sie eine Private Message an Semifinalist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Semifinalist
erstellt am: 06. Feb. 2007 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Manu_b:
Der oben genannte Vorschlag funktioniert aber nur bei Details, die nicht im Background liegen oder?
Doch das geht auch im Background.
Und wenn für den Rahmen mit Schriftkopf und die Änderungshistorie jeweils ein separates Detail angelegt wird, kann man auch alle Blätter in einer Zeichnung ablegen, ohne in allen Blättern die Historie darstellen zu müssen.
Noch was:
Wenn unter Optionen - Drafting - Layout die Option "Hintergrund kopieren" aktiviert ist, werden alle Hintergrundgeometrien aus Blatt 1 in die neuen Folgeblätter kopiert.
Semifinalist
