  CATIA V5 Drafting
  Ausbruch entfernen, ber wie?
Autor Thema:  Ausbruch entfernen, ber wie? (2031 mal gelesen)
Rovi
Sehen Sie sich das Profil von Rovi an!   Senden Sie eine Private Message an Rovi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rovi
erstellt am: 24. Jan. 2007 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
brauche wieder mal Hilfe
Wie kann ich einen Ausbruch wieder löschen.
Ich kann zwar alle Linien löschen, doch nach einem Update sind sie wieder da
Danke im Voraus!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Jan. 2007 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rovi 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Rovi
Rechtsklick auf die Ansicht -> Objekt "Vorderansicht" -> Ausbruch entfernen.
Rovi
erstellt am: 24. Jan. 2007 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ging aber schnell
Pebbles
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Pebbles an!   Senden Sie eine Private Message an Pebbles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pebbles
Catia V5 R16-Windows XP
erstellt am: 25. Jan. 2007 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rovi 10 Unities + Antwort hilfreich
habe auch noch eine Frage hierzu.
Wenn ich mehrere Ausbrüche in einer Ansicht habe, dann werden mit "Ausbruch entfernen" alle gelöscht. Gibt es eine Möglichkeit nur einen bestimmten Ausbruch zu löschen?
Danke schon mal.
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 25. Jan. 2007 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rovi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja geht: Rechte Maustaste auf die Kontur des Ausbruchs. Dann im Kontextmenü den entsprechenden Befehl wählen.
Jochen Kästle
