  CATIA V5 Drafting
  pdf ind drawing einfügen
Autor Thema:  pdf ind drawing einfügen (4534 mal gelesen)
Holger2
Sehen Sie sich das Profil von Holger2 an!   Senden Sie eine Private Message an Holger2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger2
erstellt am: 22. Jan. 2007 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich eine pdf-Datei in eine Zeichnung einzufügen.
Holger
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 22. Jan. 2007 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger2 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, meines Wissens nicht.
Grüße,
Christian Willmann
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX11
erstellt am: 22. Jan. 2007 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger2 10 Unities + Antwort hilfreich
unter Einfügen / Objekt / aus Datei einfügen, kann man PDFs einbinden
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 23. Jan. 2007 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger2 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfügen/Objekt ist OLE-Link und damit nicht unter UNIX gültig, oder?
Ähnlich wie mit Exceltabellen (vgl. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum134/HTML/002038.shtml)
Grüße,
Christian Willmann
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX11
erstellt am: 23. Jan. 2007 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger2 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, Christian, denke auch unter Unix wird das wohl nicht gehen...
sorry, aber seid ich auf XP arbeite, vergesse ich so langsam das es auch noch Unix gibt... zumindest etwas was man nicht nachtrauert ;-)
Semifinalist
Sehen Sie sich das Profil von Semifinalist an!   Senden Sie eine Private Message an Semifinalist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Semifinalist
erstellt am: 06. Feb. 2007 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger2 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist jetzt mein Spezialgebiet, nach langer Recherche im Internet habe ich da nämlich ein paar kostenlose Tools aufgetan, die hier sehr hilfreich sind.
Da wäre zunächst einmal "pstoedit".
Link: http://www.pstoedit.net/
Damit kann man Postscript und PDF-Dateien in einige andere Formate umwandeln. Und praktischerweise ist da auch DXF dabei.
Hier ein Ausschnitt aus einer Meldung der Installation von pstoedit:
>>>Prerequesites:
pstoedit needs to call ghostscript and thus an installation of ghostscript is needed.
Since pstoedit itself provides only a command line interface, you may want to install in addition gsview. Then you can call pstoedit directly from the gsview GUI. However, the command line version provides some more  control parameters and may also be useful for batch conversions.<<<
Was nichts anderes heißt, als daß pstoedit zwei weitere Programme braucht, um überhaupt bzw. um komfortabel damit zu arbeiten.
Da es sich bei pstoedit um ein Kommandozeilen orientiertes Tool handelt und das für Windows verwöhnte Anwender nicht so toll ist, braucht man "GsView".
Link: http://www.cs.wisc.edu/~ghost/gsview/
GsView und pstoedit wiederum brauchen beide "ghostscript".
Link: http://www.cs.wisc.edu/~ghost/index.htm
Die sinnvollste Installationsreihenfolge ist:
1. ghostscript
2. gsview
3. pstoedit
Wenn die Installation abgeschlossen ist, gilt folgende Vorgehensweise:
1. gsview aufrufen
2. ps oder pdf-Datei öffnen
3. über das Menü aufrufen: edit - convert to vector format - bei den Formaten wählen dxf oder dxf_s
4. Ausgabedatei angeben (mit Endung!)
Ach so, eine DXF-Datei läßt sich natürlich nicht aus einer pdf/ps-Datei erzeugen die Pixelgrafik enthält. Aber textbasierte Dokumente werden umgewandelt, die Schrift erscheint dann allerdings als Liniensegmente.
Und noch was, das beste hätte ich fast vergessen - unter Linux geht das ganze auch, allerdings habe ich selbst das noch nicht ausprobiert.
Semifinalist
