| | |  | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: Linie, Kreis... einer Ansicht zuordnen (1914 mal gelesen)
Tischplatte Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 19.12.2006 Catia V5 R16
erstellt am: 19. Jan. 2007 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie kann man ein Aufbereitungselement (Linie, Kreis, ...) z.B. in Seitenansicht gezeichnet, obwohl die Vorderansicht markiert war, nachträglich der Seitenansicht zuordnen (Problem ist das spätere Verschieben von Ansichten ) Danke Tischplatte
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001
erstellt am: 19. Jan. 2007 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tischplatte
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 20. Jan. 2007 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tischplatte
Hallo Tischplatte, genau wie Christian sagte funktioniert es. Beim Drawing habe ich allerdings den Baum immer aus. Es funktioniert auch, wenn du das Element in der einen Ansicht kopierst, und dann auf den Rahmen(!) der Zielansicht einfügst. Pass aber bitte auf: Das eingefügte Teil hat in der beiden Ansichten (Quelle und Ziel) gleichen Koordinaten zum jeweiligen(!) Achsenkreuz. Nach dem einfügen "ändert" das Teil also seine Position. gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
