  CATIA V5 Drafting
  Gewindebemassung bei isolierten Zeichnungen
Autor Thema:  Gewindebemassung bei isolierten Zeichnungen (1004 mal gelesen)
rummic
DiplIng
Sehen Sie sich das Profil von rummic an!   Senden Sie eine Private Message an rummic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rummic
erstellt am: 19. Jan. 2007 05:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In V5R17SP1 hab ich bemerkt, daß bei isolierten Zeichnungen bei Gewindebemassungen das vorangestellte "M" in einer falschen bzw. zu dünnen Schriftart dargestellt wird.
V5R17 nimmt nur bei den isolierten Zeichnungen (Properties -->Dimension Texts --> Insert Symbol) das "M".
Kann ich in irgendeiner Weise da eingreifen ?
Kann hier evtl. einstellen, dass CATIA nicht eines dieser Symbole verwendet, sondern einfach nur das Prefix "M" verwendet ?
Gopher
Sehen Sie sich das Profil von Gopher an!   Senden Sie eine Private Message an Gopher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gopher
V5R17SP03 (englisch)
erstellt am: 19. Jan. 2007 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rummic 10 Unities + Antwort hilfreich
Da musst du dich mit den Fragen an deinen Admin wenden. Bei mir kommt bei isolierten Views das selbe zusammengequetschte M wie bei gewöhnlichen views.
rummic
DiplIng
erstellt am: 19. Jan. 2007 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was bedeutet zusammengequetschtes M ?
Ist das M sowohl bei normalen, als auch bei isolierten Views in dünner Linienstärke ?
