  CATIA V5 Drafting
  Catia Absturz beim Bemassen
Autor Thema:  Catia Absturz beim Bemassen (998 mal gelesen)
Th. Pless
Sehen Sie sich das Profil von Th. Pless an!   Senden Sie eine Private Message an Th. Pless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Th. Pless
V5 R14 SP03
AIX 5.3 ML4
erstellt am: 12. Jan. 2007 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Folgendes Problem:
ein Anwender hat mit der Funktion RIB ein 3D-modell erzeugt (sieht ähnlich aus wie ein O-Ring). In dieses ringförmige Modell wurde mit einem PAD ein Schlitz von 0,1mm erzeugt.
Das 3D-modell wird als Zeichnung abgeleitet.
Beim Bemaßen dieses Schlitzes stürzt Catia allerdings sofort ab !!!
Hat jemand eine Idee ?
Vielen Dank für die Antworten.
Th. Pleß
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
erstellt am: 12. Jan. 2007 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Th. Pless 10 Unities + Antwort hilfreich
Standardfrage:
Hast Du mal Deine Catsettings gelöscht und geschaut was mit den DS Standardsettings passiert?
Axel
Th. Pless
V5 R14 SP03
AIX 5.3 ML4
erstellt am: 12. Jan. 2007 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein reset Catsettings hat nichts gebracht
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 12. Jan. 2007 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Th. Pless 10 Unities + Antwort hilfreich
Nächste Standard-Antwort ist CATDUA über das Teil und die Zeichnung laufen lassen.
Wenn das auch nichts bringts, versuchen sicherzustellen, dass es wirklich der Schlitz ist, der CATIA zum Absturz bringt.
Evtl. kannst noch versuchen, ob sich andere Liniensegment des Schlitzes für die Bemaßung nutzen lassen. Das hatt ich auch schon, dass bem selektieren bestimmter Elemente beim Bemaßen CATIA abgestürzt ist. Mit anderen Segmenten ging's dann doch.
Jochen Kästle
