 | Schnell, effizient und günstig: Mit der Kisters 3DViewStation 3D Arbeits- und Reparaturanleitungen einfach erstellen und pflegen, eine Pressemitteilung
Thema: Geometrische Toleranz: Bezugslinie ausrichten bei R16 (4463 mal gelesen)
AM_01 Mitglied CAD/PDM Systemmanagement
 Beiträge: 7 Registriert: 15.09.2004
erstellt am: 08. Jan. 2007 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei dem release R16 schaffe ich es nicht mehr die Bezugslinie Horizontal bzw. Vertikal auszurichten! Bei R14 ging das mit der Schifttaste. Bei R16 richtet sich der Kasten immer am eingestellten Raster aus, der Pfeil (1. Punkt der Bezugslinie)ist ja in der Regel nicht an einem Rasterpunkt angelegt, so ist die Linie immer schief wenn man die Schifttaste drückt. Ich habe schon sämtliche Einstellungen unter Optionen und unter Standards ausprobiert. Weis hier jemand wie man unter R16 die Bezugslinien wieder Horizontal bzw. Vertikal ausgerichtet bekommt? mfg AM_01
------------------ AM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
juefi Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 69 Registriert: 05.05.2004 Catia V5-6 R2014 (24) SP1 HF59 NX11 Solidworks
erstellt am: 09. Jan. 2007 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AM_01
Hallo AM_01, kann das sein, das Du Deine Optionen noch nicht komplett angepasst/übertragen hast und es mit R14/R16 gar nichts zu tun hat? Gruß Jürgen ------------------ Jürgen Fillies Entwicklungsingenieur Fahrzeugtechnik IAV Back to Berlin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2007 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen die Settings habe ich so gut wie es ging von R14 übernommen die Standards habe ich in R16 neu von dem ISO Standard auf unseren alten von R14 manuell angepasst. Funktioniert das denn bei Dir? Gruß AM_01 ------------------ AM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BigCheese Mitglied Dipl-Ing
 Beiträge: 130 Registriert: 12.05.2004 CATIA V5R19 SP3
erstellt am: 09. Jan. 2007 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AM_01
Hallo AM_01, für eine horizontale oder vertikale Ausrichtung der Bezugslinie ist bei mir in den Zeichnungs-Settings unter "Annotation and Dress-Up" die Option "Snap by default" unter Move angehakt. Konfiguriert habe ich das Snapping auf die mittlere Einstellung (According to leader orientation). Die Zeichnung muss dabei allerdings aktualisiert sein. Hoffe das hilft Dir weiter, Gruß Alex
erstellt am: 10. Jan. 2007 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alex, hat geklappt, aber das Verhalten von R14 kann ich nicht mehr herstellen (Ausrichten mit Schifttaste). Die Anwender werden meckern, da das Verhalten jetzt genau umgekehrt ist. Warum macht DS sowas bloß  ??? Trotzdem vielen Dank Arne ------------------ AM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
