  CATIA V5 Drafting
  Toleranz aus dem 3D ins 2D
Autor Thema:  Toleranz aus dem 3D ins 2D (2760 mal gelesen)
v5userh2o
Freier Designer und Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von v5userh2o an!   Senden Sie eine Private Message an v5userh2o  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für v5userh2o
erstellt am: 03. Jan. 2007 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander,
habe eine Welle konstruiert und zwei Maßen habe ich in der Skizze eine Tolreanz gegeben. Diese wollte ich im 2D ind er Zeichnung anzeigen, jedoch mußte ich dort wieder die Toleranz einstellen. Sie wurde nicht mit dem Maß übernommen. Hat jemand ne Idee, wie das gehen könnte oder funktioniert das gar nicht?
Hagen
hilbo
Sehen Sie sich das Profil von hilbo an!   Senden Sie eine Private Message an hilbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hilbo
erstellt am: 05. Jan. 2007 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für v5userh2o 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hagen,
ist eine Weile her, mal sehen ob ich das noch auf die Reihe kriege:
1.
Meines Wissens übernimmt Catia die im Skizzierer eingestellten Tolearnzen standardmäßig nicht. Wenn das so sein soll, mußt Du eine seeeehhhhr teure Lizens dafür kaufen. (Annotation and Tolerance ??? oder so aähnlich, weiß bestimmt einer in dieser Kommune). Dann soll das wohl funzen
2.
Ich glaube, die Toleranzen werden standardmäßig im Drawing mitangezogen, wenn Du die automatische Bemaßungsgenerierung wählst. Dazu mußt Du aber im Drawing unter Tools / Bemaßungserzeugung / Filter / Optionen ...mit Konstruktionstoleranzen den Schalter setzen. Die autom. Bemaßungsgenerierung ist aber so mies, daß Dir das auch nicht wahrscheinlich auch nicht weiterhilft.
Dassault hat an dieser Stelle seit Jahren nichts brauchbares geändert, wollen schließlich teure Lizenzen verkaufen.
Gruß hilbo
Gopher
Sehen Sie sich das Profil von Gopher an!   Senden Sie eine Private Message an Gopher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gopher
V5R17SP03 (englisch)
erstellt am: 08. Jan. 2007 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für v5userh2o 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hagen
Wenn du im Zeichnungsumfeld (Drafting) bei der Zeichnung auf der rechten Seite ein blaues Icon "Generate Dimension" (= Masse Erzeugen?) ? Falls ja, da wähl mal bitte die Ansicht an und dann klick auf das Icon. Danach käme ein Menue bei dem man die Option "... with design tolernaces" (mit Konstruktionstoleranzen ?) anwählen und fertig.
Gut, dazu muss die Zeichnungsansicht parallel zur 3D Skizze sein, und ich habe FTA.
Gopher
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 08. Jan. 2007 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für v5userh2o 10 Unities + Antwort hilfreich
wurde schon viel gesagt.
--> plusminus-Toleranzen können über die rechte Maustaste auch ohne FTA-Lizenz hinzugefügt werden.
--> Toleranzen werden nur mittels der automatischen Bemaßungsgenerierung in der Zeichnung dargestellt. Blödsinn, ist aber scheinbar so die Philosophie (d.h. erzeugte Bemaßungen -> erzeugte Toleranzen)
Grüße,
Christian Willmann
