  CATIA V5 Drafting
  Schriftfeldeingabe über Tabelle, Oberfläche
Autor Thema:  Schriftfeldeingabe über Tabelle, Oberfläche (2560 mal gelesen)
Tischplatte
Sehen Sie sich das Profil von Tischplatte an!   Senden Sie eine Private Message an Tischplatte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tischplatte
Catia V5 R16
erstellt am: 20. Dez. 2006 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein neutrales Blatt (z.B. Exceltabelle,..) oder Abfrageoberfläche anlegen, bei der alle Eingaben ( wie ZeichnungsNR.; Kunde, Werkstoff, Benennung,..) eingetragen werden können, und sich dann automatisch in das Schriftfeld übertragen ( kurz gesagt eine User freundliche Anwendung ohne, daß ein Text im Schriftfeld durch die Anwender verschoben werden kann)
Ich meine nicht die Verknüpfung mit dem Strukturbaum des PART-Teils oder dem Assembly.
Hat jemand eine Idee ?
Andreas
Bertel
Sehen Sie sich das Profil von Bertel an!   Senden Sie eine Private Message an Bertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertel
erstellt am: 20. Dez. 2006 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tischplatte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
gib mal in der Suche TitleBlockEditor ein.
Dann findest Du Informationen zu einem Tool von Michael Neukirchen.
Damit kannst du das gewünscht erreichen.
Bertel
Tischplatte
Catia V5 R16
erstellt am: 20. Dez. 2006 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Hinweis
Ich kann leider die Zeile:  sInstallDir="C\Daten\data.......\v2.4.12
nicht finden !?
Ich habe mit Bearbeiten die IBMTextblock.CATScript-Datei geöffnet, aber nichts zufinden
zudem findet das Programm die Datei \myfolder\......\MyTextblock.exe nicht
(Grübel)
Andreas
Tischplatte
Catia V5 R16
erstellt am: 21. Dez. 2006 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bertel,
alles wird gut
es funktioniert
Vielen Dank
Andreas
