  CATIA V5 Drafting
  Text im Schriftfeld fixieren; möglich ?
Autor Thema:  Text im Schriftfeld fixieren; möglich ? (2266 mal gelesen)
Tischplatte
Sehen Sie sich das Profil von Tischplatte an!   Senden Sie eine Private Message an Tischplatte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tischplatte
Catia V5 R16
erstellt am: 19. Dez. 2006 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man im Blatthintergrund einen allgemeinen Text z.B. Benennung, Format, Teil Nr., oder Sonstiges fixieren ?? ( etwa so, wie es mit jeder Linie z.B. Schriftkopfrahmen, Felder,.. möglich ist )
Andreas
Bertel
Sehen Sie sich das Profil von Bertel an!   Senden Sie eine Private Message an Bertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertel
erstellt am: 19. Dez. 2006 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tischplatte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
probier mal:
Eigenschaften - Grafik - Globale Eigenschaften - Auswählbar = deaktivieren.
In gewisser Weise ist der Text dann Fixiert, da man ihn nicht mehr selektieren kann.
Der Text kann dann nur noch über die Suche erreicht werden.
Bertel
Tischplatte
Catia V5 R16
erstellt am: 19. Dez. 2006 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das wird ein guter Tag; klappt
Gruß  Andreas
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 19. Dez. 2006 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tischplatte 10 Unities + Antwort hilfreich
gute idee, bertel!!
hätte da noch was anderes: du bist doch schon im hintergrund. du kannst den gesamten zugang zum hintergrund über den admin auch sperren lassen, dann ist der schalter zum background für die user ausgegraut.
gruß, tom
