  CATIA V5 Drafting
  Einem Bauteil eine Schraffur fest zuweisen
Autor Thema:  Einem Bauteil eine Schraffur fest zuweisen (1749 mal gelesen)
Christian Kirsch
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau (Produktentwicklung/Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Christian Kirsch an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Kirsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Kirsch
Solid Works 2013 SP4.0
Windows 7 Business 64bit
Intel Xeon E5-1620 @3.6GHz
Nvidia Quadro K2000
16GB RAM
128GB SSD
erstellt am: 11. Dez. 2006 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal,
ich habe ein kleines Problemchen mit der Zeichnungsableitung von Catia. Im Rahmen einer Konstruktionsübung muss ich eine Baugruppe erstellen. In der Zeichungsableitung habe ich nun das Problem das  meine Schraffuren bei jeder Aktualisierung neu gezeichnet werden. Besteht nun die möglichkeit, dass ich den verschiedenen Bauteilen "feste Schraffuren" zuweisen kann?
Christian
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX11
erstellt am: 11. Dez. 2006 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Kirsch 10 Unities + Antwort hilfreich
indem du deinen Solids ein Material zuweist und es über Eigenschaften definierst wie es in der Zeichnungsableitung schraffiert aussehen soll, ja.
Christian Kirsch
erstellt am: 11. Dez. 2006 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp!
Aber so ganz komme ich damit nicht zurecht. Das hieße dann, dass ich für jedes Part auch ein eigenes Material definieren müsste, um die Schraffuren zu unterscheiden.
Problem ist dann aber, dass ich ja nicht von vorne herein sagen kann, dass das Teil xy in 45° nach links oben geschitten werden soll und das nächste Teil dann nach links unten.
Das nächste Problem ist dann z.B. bei der Darstellung von Kugellagern. Der Käfig soll geschnitten werden, die Kugeln aber nicht. In der Drafting Umgebung lösche ich die Schraffur der Kugel, aber sobald ich irgendetwas im Assembly ändere und die Zeichnungsableitung aktualisiert werden muss, sind die Linien wieder da.
Zur Not werde ich jetzt nur Änderungen im 3D machen und die Zeichungsableitung etwas schrammen lassen. Sobald meine Baugruppe korrekt ist, werde ich dann erst mit der Bemaßung und Tolerierung im 2D beginnen. Unsere Betreuer hätten nur gerne, dass sie zwischendurch mal einen Blick auf eine "richtige Zeichung, wie am Zeichenbrett" werfen könnten, alte Schule eben.
Trotzdem Danke
Christian
