  CATIA V5 Drafting
  Schnitt - Fehler
Autor Thema:  Schnitt - Fehler (1888 mal gelesen)
ChrisiSt
Sehen Sie sich das Profil von ChrisiSt an!   Senden Sie eine Private Message an ChrisiSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChrisiSt
erstellt am: 09. Dez. 2006 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein Problem mit meiner Zeichungserstellung...
Ich konstruiere gerade eine Fräseinheit.
Dabei kann ich leider auch auf Kugellager nicht verzichten.
Wenn ich von der Einheit einen Schnitt durch die Mitte machen will bringt mir der PC nach ein paar % die Fehlermeldung:
"Neubegrenzung ist fehlgeschlagen für Körper XXXXX"
Der Körper ist ein INA Kugellager von Traceparts. Dieses habe ich als Step214 downgeloaded und als Part gespeichert.
Vielleicht kann mir ja irgendjemand einen hilfreichen Tip geben.
Christian
Lusilnie
erstellt am: 09. Dez. 2006 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChrisiSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ChrisiSt,
die Fehlerquellen samt Behebung sind in diesem Fall sehr vielfältig.
Deshalb von meiner Seite hier mal 2 Ansätze:
1.) Das Kugellager im 3D einfach etwas drehen, so das der Schnittverlauf dann an einer anderen Stelle ist.
2.) Den Schnitt etwas versetzen, z.B. um 0,1mm. Auch hierbei wird an einer anderen Stelle geschnitten und somit kann die Schnitterstellung/-darstellung erfolgreich sein.
Ansonsten kannst Du auch mal im Forum suchen, es gibt einige Beiträge zu diesem oder ähnlichen Problemen.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
stefan_r
Sehen Sie sich das Profil von stefan_r an!   Senden Sie eine Private Message an stefan_r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan_r
WIN7 Pro
CATIA V5 R19SP3HF48
MD2 XM2 DP2+GAS+....
HP Z400 Intel®Xeon® W3565@3,20GHz /12GB
Nvidia Quadro FX1800 /259.70
erstellt am: 11. Dez. 2006 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChrisiSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ChrisiSt,
eine weitere Ursache kann sein, dass bei irgend einem Part Deines Products evtl. ein Endknoten inaktiviert ist. Hier kopmmt es vor, dass die Zeichnungsableitung nicht mehr richtig funktioniert.
Stefan R.
ChrisiSt
erstellt am: 11. Dez. 2006 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, vielen Dank für die Ratschläge. Hat leider keiner weiter geholfen...
Jetzt habe ich die Kugeln aus der 3D-Darstellung ins "Unsichtbare" verbannt. Die Kugeln aus der leider auch aus der Zeichnung verschwunden. Hab sie dann durch mühsam durch Kreise ersetzt.
Ein weiteres Problem: (hab noch nicht im Forum gesucht), aber:
Wenn ich die Gewindedarstellung im Draft aktiviere stopt er die Berechung aucht. Fehler.
ChrisiSt
erstellt am: 11. Dez. 2006 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich erledigt mit den Gewinden.
Für die nächsten:
Tools- Optionen- Mechanische Konstruktion- Drafting- Ansicht
