  CATIA V5 Drafting
  Viertelansicht
Autor Thema:  Viertelansicht (1573 mal gelesen)
uli2
StudMB
Sehen Sie sich das Profil von uli2 an!   Senden Sie eine Private Message an uli2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uli2
V5 R14
erstellt am: 07. Dez. 2006 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
hilfe, ich steh auf dem Schlauch:
ich habe ein rechteckiges Bauteil, daß jeweils zur Mitte symmetrisch ist.
In der Zeichnungsdarstellung würde ich gerne aus Platzgründen nur je ein Viertel darstellen (je von oben und von unten)
Offensichtlich stelle ich mich aber zu doof an, um dies in der Zeichnung darzustellen.
Kann wer helfen?
Vielen Dank im voraus
Uli2
froggy
CAD-Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von froggy an!   Senden Sie eine Private Message an froggy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für froggy
Catia V5 R26 Hotfix50
Teamcenter
Windchill
erstellt am: 07. Dez. 2006 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uli2 10 Unities + Antwort hilfreich
Uli2,
ich würde eine komplette Ansicht machen und dann über clipping, die Ansicht auf ein Viertel begrenzen. Vielleicht hilft Dir das so aud die Schnelle.
Grüße vom linken Niederrhein!
Froggy
uli2
StudMB
V5 R14
erstellt am: 07. Dez. 2006 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gelöst...
Danke, so hats geklappt
(ein bißchen zauberei, aber hauptsache es klappt...)
Vielen Dank nochmal
Uli2
