  CATIA V5 Drafting
  Problem mit Expose 2D Component bei vielen Katalogteilen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Problem mit Expose 2D Component bei vielen Katalogteilen (2053 mal gelesen)
HDM
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von HDM an!   Senden Sie eine Private Message an HDM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HDM
erstellt am: 05. Dez. 2006 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo V5 Anwender,
ich habe ein Problem mit meiner Zeichnung. Da wir sehr viel mit
Katalogen arbeiten, bestehen auch sehr viele Links dorthin.
Gibt es eine Möglichkeit, vielleicht ein Script, diese z.B. 50 Katalogteile mit einem Schlag durch die Funktion Expose 2D Component zu trennen ?
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Bobby_Joe2001
Sehen Sie sich das Profil von Bobby_Joe2001 an!   Senden Sie eine Private Message an Bobby_Joe2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bobby_Joe2001
erstellt am: 05. Dez. 2006 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HDM 10 Unities + Antwort hilfreich
ja das ist möglich. Hab ich bei uns auch so gelöst.
Hier reicht ein einfaches Makro aus. Natürlich nicht aufzeichen sondern selbst programmieren.
Am besten du suchst mal im Bereich Programmierung.
Dieses Thema könnte dir vielleicht auch schon weiterhelfen:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/001948.shtml#000000
Du musst die Leute einmal richtig ärgern, dann wirst du endlich ernst genommen.
Konrad Adenauer
HDM
Systemanalytiker
erstellt am: 07. Dez. 2006 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe, hat prima geklappt
pgmuer
Sehen Sie sich das Profil von pgmuer an!   Senden Sie eine Private Message an pgmuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pgmuer
Catia V5 R18 Sp8
Catia V5 R19 Sp6
erstellt am: 07. Dez. 2006 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HDM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HDM
Zur Info: Ab R17 können 2D Exemplare bereits beim einfügen in die Zeichnung dargelegt werden.
Philipp
