  CATIA V5 Drafting
  Drafting - Referenzkreis
Autor Thema:  Drafting - Referenzkreis (1568 mal gelesen)
paranoid.android
Sehen Sie sich das Profil von paranoid.android an!   Senden Sie eine Private Message an paranoid.android  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für paranoid.android
erstellt am: 05. Dez. 2006 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in einer Zeichnung Positionszahlen mit Refernzkreis erzeugt (hieß in V4 glaube "Ballon"). Mein Problem ist, dass nach einer Ansichtenaktualisierung einige ihre Position verändern, d.h. der Beginn der Führungslinie ist in Ordung, aber die Zahl ist nicht mehr an vorheriger Stelle.
Kann man da irgendwie Abhilfe schaffen und wo rührt dieser Fehler her.
Danke schon mal für's Antworten!
paranoid.android
sschroeter
Sehen Sie sich das Profil von sschroeter an!   Senden Sie eine Private Message an sschroeter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sschroeter
XEON 2.80 GHZ 6,00GB RAM
WINDOWS 7 PROF 64 bit SP1
CATIA V5 R19 SP9 HF 19 VW
CATIA V5 R19 SP9 HF 24 DAI
CATIA V5 R19 SP3 HF 34 BMW
CATIA V5 R19 SP3 HF 39 PORSCHE
erstellt am: 05. Dez. 2006 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für paranoid.android 10 Unities + Antwort hilfreich
dieses Problem habe ich auch hin und wieder (nur bei einigen Ballons von mehreren, in Serie erzeugten). Man kann es korrigieren -> mit RMT auf den Ballon und im Menü 'Verknüpfung mit Position entfernen' (oder so ähnlich). Allerdings merkt man schon bei der Erstellung wenn der Ballon beim absetzen "wegspringt". Wenn man eine andere Linie in der Ansicht selektiert geht's dann meistens.
Würde mich aber auch interessieren, wie man es grundsätzlich vermeidet oder abstellt, ich habe keine feste Regel erkennen können, wann es auftritt.
Gruß Sven
