 | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: Möglichkeit der Änderung der Standart-Einstellungen im Drafting (870 mal gelesen)
v5userh2o Mitglied Freier Designer und Konstrukteur
 Beiträge: 18 Registriert: 24.05.2004
erstellt am: 05. Dez. 2006 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander, Weiß jemand von Euch, wie man Standarteinstellungen für Drafting ändern kann? Insbesondere möchte ich folgende Dinge anders einstellen: 1. die Bemaßung möchte ich nicht mit der Genauigkeit 0,01 erstellen, sondern mit 0,1 und ich möchte es nicht immer wieder einstellen. 2. Bei den Eigenschaften der Darstellung der Schnittlinien und Pfeile möchte ich auch andere Einstellungen verwenden, als die eingestellten. Auch hier möchte ich einmal die Standarts anders einstellen und dann damit arbeiten. Ist das möglich? 3. Früher konnte man die Verknüpfung von Zeichnungen auf die Parts ändern, das 3D-Modell ersetzen. Heute schreibt Catia immer "Dokument verweigert Verknüpfung". Kann man da irgendetwas machen, odre ist das Ersetzen des 3D-Modells unmöglich? Grüße Hagen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TobiasW. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 25 Registriert: 04.05.2005 Windows 10 Business; Intel Core i7 2,3GHz; 32GB RAM; NVIDIA T600; CATIA V5-6R2021 SP2, SOLIDWORKS 2022 SP3.1
erstellt am: 05. Dez. 2006 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für v5userh2o
Lusilnie Mitglied
 Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 05. Dez. 2006 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für v5userh2o
Hallo v5userh2o, hier nun auch noch die Info zu Frage 3. Man kann die Verknüpfung im Normalfall nur dann auf ein anderes Part ändern, wenn es die gleiche UUID hat. Das heißt, wenn das neue Teil aus dem ersten Teil mit z.B. "save_as" (ohne "save_as_new_document"!) erstellt wurden ist. Die Frage der assoziativen Maße ist dann natürlich auch da noch eine andere Frage. mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2006 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2006 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für v5userh2o
Hallo, Den Adminmode startest du so: Unter Ausführen das hier eingeben: "C:\Programme\Dassault Systemes\B16\intel_a\code\bin\CNEXT.exe" "-admin" Das wäre jetzt also für R16. Zusätzlich muss man in der Environment Datei jedoch 2 Variablen setzen, die weiß ich jetzt aber net so schnell. Und in dem so gestarteten Adminmode kannst dann die Standards dauerhaft umstellen. Edit: Diese beiden Variablen sinds: CATRefereceSettings und CATCollectionsstandarts Die Ordner auf die der Pfad dann führt sind beliebig. ------------------ Gruß Tobi [Diese Nachricht wurde von TobiasW. am 05. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
