  CATIA V5 Drafting
  PDF schwarz/weiss
Autor Thema:  PDF schwarz/weiss (3765 mal gelesen)
Markus Good
Sehen Sie sich das Profil von Markus Good an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Good  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Good
erstellt am: 30. Nov. 2006 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catia-User
Im Drafting kann der "Analyse-Anzeigemodus" ein- oder ausgestellt werden. So wird die Bemassung schwarz/weiss oder eben in den Analyse-Farben dargestellt. Die farbliche Darstellung der Bemassung ist sehr hilfreich, da sofort erkennt werden kann, ob ein Mass nicht mehr in Ordnung ist. Leider beeinflusst dieser Schalter aber auch die PDF Erstellung mit "speichern unter". Gibt es eine Einstellung, welche es zulässt im Drafting den "Analyse-Anzeigemodus" zu benützen und die PDF's trotzdem schwarz/weiss erstellt werden? Mit Drucken ist bei uns keine mögliche Lösung, da wir die PDF-Erstellung teilweise auch von einem anderen System aus auf Catia anstossen.
Vielen Dank für deinen Tip.
Gruss Markus
KYD
Dipl. Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von KYD an!   Senden Sie eine Private Message an KYD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KYD
Catia V5 r17 (englisch)
Win XP Pro SP2
erstellt am: 30. Nov. 2006 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Good 10 Unities + Antwort hilfreich
vorm "save as" pdf die analyse einstellungen ausschalten?
Christoph
Markus Good
erstellt am: 30. Nov. 2006 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christoph
Das finde ich nicht gerade eine komfortable Lösung. Ich will einfach standartmässig das PDF in schwarz/weiss haben. Mit deiner Lösung muss ich immer auf die Schalterstellung achten, bevor ich das PDF speichere. Auch wenn es mir nicht weiter geholfen hat, trotzdem vielen Dank.
Gruss Markus
