  CATIA V5 Drafting
  Probleme bei der Zeichnungsableitung
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme bei der Zeichnungsableitung (1685 mal gelesen)
upright
Sehen Sie sich das Profil von upright an!   Senden Sie eine Private Message an upright  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für upright
erstellt am: 27. Nov. 2006 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an die Catia Gemeinde,
wir haben folgendes Problem: wir sind dabei einen Gitterrohrrahmen zu erstellen aus unterschiedlichen Rohrprofilen. Um die Verschneidungen an den Schweißstößen zu realisieren ist der gesamte Rahmen als ein Part entstanden.(vielleicht hat ja dazu auch jemand einen besseren Vorschlag) Wenn wir jetzt versuchen die Zeichnungsableitungen der einzelnen Streben zu machen muss ja alles im noshow liegen bis auf die entsprechende Strebe...leider gibt Catia immer wenn wir im Drafting eine Ansicht generieren wollen die Fehlermeldung "Es ist kein 3D-Element verfügbar, dass projiziert werden könnte" aus. Wir finden leider den Fehler bis dato nicht. Vielleicht hat ja jemand eine Idee was wir falsch machen...ich persönlich schätze ja das es am Aufbau des  Strukturbaumes selber liegt, hab aber auch keine Ideen mehr. Noch als Hinweis, wir haben ein Rahmenmodell als Part mit den einzelnen Streben als Körper aufgebaut die durch "Hinzufügen" zum Hauptkörper entstanden sind. Wär schön wenn uns jemand hilft....
Vielen Dank im voraus
Lusilnie
erstellt am: 27. Nov. 2006 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für upright 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo upright,
[Edit] erstmal: Willkommen im Forum !!! [/Edit]
Wenn Ihr die Rohre jeweils als Bodies (Körper) aufgebaut habt, braucht Ihr zur Zeichnungsableitung nichts ins NoShow stellen. Selektiert einfach den entsprechenden Body, den Ihr ableiten wollt, im Baum bevor Ihr die Projectionsebene wählt. Das sollte nur den Body in die Zeichnungsableitung projizieren.
Es verhält sich zwischen Part und Body ähnlich wie zwischen Product und Part, nur das die Überlastungseigenschaften nur mit Product/Part funktionieren (R14).
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
[Diese Nachricht wurde von Lusilnie am 27. Nov. 2006 editiert.]
upright
erstellt am: 27. Nov. 2006 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Is ja ein Traum ....man da hätt ich ja auch ma drauf kommen können Vielen, vielen Dank!!!!
