 | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: 3D-Punkte (1604 mal gelesen)
ProE-Laie Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 89 Registriert: 16.08.2005
erstellt am: 02. Nov. 2006 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Hallo zusammen, ich möchte gerne im 3D vorhandene Punkte in der Zeichnung sehen, weil ich sie dort vermaßen muss. Leider finde ich die Einstellung nicht, dass diese dargestellt werden... Kann mir jemand helfen? DANKE Pro/E-Laie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 1929 Registriert: 12.12.2000 HP ZBook 15 Windows 7 / V5R24
erstellt am: 02. Nov. 2006 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProE-Laie
Auf die Ansicht gehen, rechte MT, Properties, View - in dem oberen Bereich des Menuefensters kannst Du einstellen, ob Drahtgitter und ob Punkte und wenn ja wie, projiziert werden sollen. Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38440 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ideas Mitglied CAD Systemingenieur, V5-Administrator
 Beiträge: 259 Registriert: 26.06.2003 V5R14 XP
erstellt am: 03. Nov. 2006 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProE-Laie
Felsen Mitglied Formenbau
 Beiträge: 241 Registriert: 15.06.2004 HP Workstation Z800 3.7GHz 16GB RAM QuadroFX4600 CATIA V5-6 Release 2016
erstellt am: 01. Apr. 2008 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProE-Laie
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 01. Apr. 2008 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProE-Laie
erstellt am: 01. Apr. 2008 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProE-Laie
Hab´s gefunden: "Ausblendung verdeckter Elemente aktivieren" entspricht "Enable occlusion culling" Ich würde sagen, das ist sowohl auf Deutsch, wie auf Englisch verwirrend!! Tatsache ist wohl, das bei eingeschaltetem Knopf bei der Generierung, nachträglich die 3D-Punkte nicht mehr durchprojeziert werden können. Gruß Felsen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
