  CATIA V5 Drafting
  Vorhandener Schnitt nicht selektierbar
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vorhandener Schnitt nicht selektierbar (1492 mal gelesen)
oeltje
Sehen Sie sich das Profil von oeltje an!   Senden Sie eine Private Message an oeltje  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oeltje
erstellt am: 24. Okt. 2006 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Zeichnung auf der mehrere Schnitte vorhanden sind.
Ein Schnitt wird jedoch nicht mehr in der Auflistung unter Sheet.1 geführt, er kann auch nicht in der Zeichnung selektiert werden.
Wenn ich unter Edit/links die Verlinkungen anzeigen lasse wird dieser Schnitt gelistet. Bei anselektieren in dieser Liste wird er auch gehiglighted, ich kann ihn aber weder isolieren noder löschen.
Woran liegt der Fehler?
Weitere Infos: Zeichnung hängt an einem Part und die Anschlussgeometrie wird durch ein Produkt abgebildet.
Die Zeichnung muss beim Kunden ohne Verlinkung eingestellt sein, bzw. nur eine verlinkung zum Part haben.
Eine Rückinfo wäre nett!
Vielen Dank!
oeltje
HesseOF
IT-Maschinist
Sehen Sie sich das Profil von HesseOF an!   Senden Sie eine Private Message an HesseOF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HesseOF
erstellt am: 24. Okt. 2006 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oeltje 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo oeltje,
hast Du mal den CATDUAV5 über die Zeichnung laufen lassen?
Das ist zwar nicht immer das Allheilmittel, aber speziell bei Zeichnungen habe ich damit schon einige Probleme lösen können.
H.
oeltje
SWX2013
SP4.0
WIN7 64bit
erstellt am: 24. Okt. 2006 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider hilft CATDUA da gar nichts!!
Aber trotzdem Danke!
oeltje
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 25. Okt. 2006 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oeltje 10 Unities + Antwort hilfreich
Du bist nicht allein. Sowas kommt schon mal vor:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum134/HTML/001771.shtml#000005
Jochen Kästle
V5-Guru
CAD-Anwendungsbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von V5-Guru an!   Senden Sie eine Private Message an V5-Guru  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5-Guru
erstellt am: 03. Jan. 2007 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oeltje 10 Unities + Antwort hilfreich
falls dieses Problem weiterhin noch auftritt, hier eine Möglichkeit diese View zu erhalten.
Unter Edit/Links kann man die View noch finden und selektieren. Mit rechter Maustaste die View in den NoShow-Bereich legen. Danach über die Standard-Toolbar die View Ausschneiden (Schere-Symbol) und wieder einfügen. Die View sollte dann wieder im Strukturbaum erscheinen und kann wieder selektiert werden. Danach die View aus dem NoShow Bereich holen.
oeltje
SWX2013
SP4.0
WIN7 64bit
erstellt am: 04. Jan. 2007 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo V5-Guru,
leider konnte man den Schnitt nicht selektieren und in den No Show legen.
Die einzige Möglichkeit die geholfen hatte war in der erzeugenden View die Schnittlinie zu selektieren und über "locate resulting ..." an den Schnitt zu gelangen.
Aber danke für den Tip....
oeltje
