  CATIA V5 Drafting
  Linien nicht geschlossen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linien nicht geschlossen (1330 mal gelesen)
inkommpartybell
Sehen Sie sich das Profil von inkommpartybell an!   Senden Sie eine Private Message an inkommpartybell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inkommpartybell
erstellt am: 23. Okt. 2006 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte da mal wieder ein Problem.
Bei einer, von einem *.CATProduct abgeleiteter
Zeichnung, sind Linien nicht geschlossen.
Ist das normal? Oder Einstellungssache ?
inkommpartybell
PS: Siehe auch .jpg
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 23. Okt. 2006 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inkommpartybell 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für ein View Typ ist es? Exact, CGR, Approximate?
Bei Exact würde ich sagen ist nicht normal. Bei den anderen beiden könnte das schon sein.
Jochen Kästle
inkommpartybell
erstellt am: 23. Okt. 2006 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo jkaestle,
dank dir erst mal.
Meinst du tools/optionen/Mechanical Design/ Reiter > VIEW
View generation/View generation mode > Exact view ?
Bei Catia V5 SP3 DaimlerChrysler Oberfläche.
jkaestle
erstellt am: 23. Okt. 2006 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inkommpartybell 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Tools/Options/.... wird voreingestellt, mit welchem Typ neu erstellte Views erzeugt werden. Schau mal in den Properties der Ansicht nach dem Typ. Wenn es dort auch Exact ist, könnte es evtl. ein Darstellungsfehler sein. Kannst Du ausmessen, wie groß die Lücke ist?
Jochen Kästle
[Diese Nachricht wurde von jkaestle am 23. Okt. 2006 editiert.]
hilbo
Sehen Sie sich das Profil von hilbo an!   Senden Sie eine Private Message an hilbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hilbo
erstellt am: 23. Okt. 2006 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inkommpartybell 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo inkommpartybell (konntest Du Dir keinen leicht zu tippenden Namen ausdenken
Du solltest auch die Konstruktion prüfen, ob eine Kollision besteht. Dabei werden auch Körperkanten verschluckt.
Gruß hilbo
