  CATIA V5 Drafting
  Blauer Ansichtsrahmen verkleinern
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blauer Ansichtsrahmen verkleinern (3603 mal gelesen)
bierbreuwer
Sehen Sie sich das Profil von bierbreuwer an!   Senden Sie eine Private Message an bierbreuwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bierbreuwer
erstellt am: 23. Okt. 2006 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe in der Zeichnung ein Problem, habe eine Ansicht und habe den Ausschnittsrahmen in der Hauptansicht geaendert, und nun ist der Ansichtsrahmen (blau) meiner Einzelheit (Detailansicht) sehr groß. Würde diesen Rahmen gerne kleiner machen. Geht das? Bzw. was kann man tun?
Danke für Eure Hilfe.
Bierbreuwer
KYD
Dipl. Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von KYD an!   Senden Sie eine Private Message an KYD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KYD
Catia V5 r17 (englisch)
Win XP Pro SP2
erstellt am: 23. Okt. 2006 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bierbreuwer 10 Unities + Antwort hilfreich
".. der Ansichtsrahmen meiner Einzelheit..."  klingt ja klasse! "Einzelheit" hab ich noch nie gehoert! Benutzt man das Wort heutezutage noch?
Ich wuerde die Detailansicht erinfach nochmal machen. Das kostet doch keine Zeit. Ansonsten Catia neu starten ;-) VIelleicht hilft das.
AEG nennt man das hier.
Liebe Gruesse,
Christoph
Catrin
erstellt am: 23. Okt. 2006 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bierbreuwer 10 Unities + Antwort hilfreich
die Ansichtsrahmen sind im Normalfall nur genau so gross, dass alle Elemente, die in der Ansicht enthalten sind, auch dargestellt werden koennen.
Die jeweils aktuelle Ansicht aber ist mit einem Rahmen versehen, der sowohl die geometrielemente beinhaltet als auch das Koordinatensystem aus dem 3D. Dadurch ist dieser Rahmen meistens weitaus groesser.
Soll kein Rahmen so gross sein, dann einfach ein Doppelklick auf das Sheet, dann ist keine Ansicht mehr aktuell. Und alle Rahmen sind klein, wenn nicht irgendwelche geometrie in einer Ansicht sonstwo herumschwirrt oder unendliche Elemente enthalten sind.
Catrin
CATIS GmbH                  38440 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
KYD
Win XP Pro SP2
erstellt am: 23. Okt. 2006 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bierbreuwer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Catrin,
aber er sagt der nsichtsrahmen sei blau. Das wuerde bedeuten, dass der Ansichtsrahmen nicht aktiv ist (denn dann waere er ja rot). unaktiv wird der Rahmen nicht um den ursprung des Hauptteils mit herumgezoegen.
Also koennte es ja sein, dass Catia sich da "irrt".
Das mit der "geometrie, die irgendwo rumschwirrt" sollte auf jeden fall mal ueberprueft werden. das sehe ich ganz genauso.
Liebe gruesse, Christoph
